Transformatörden çıkan 75 V 10A Nasıl 65 V 10 A düşürebilirim. ( Elktronik Devre ile)
Merhaba
Genel olarak trafodan çıkan voltajı regüle etmeyi biliyorum fakat yasadığım durum biraz farklı. Transformatörden çıkan 75 volt 10 Amperi AC yi nasıl 65 volt 10 ampere dc düşürebilirim. Devre şeması konusunda yardımcı olabilirmisiniz?.
Saygılarımla...
ekteki devreye benzer bir devre yapabilirsiniz. fikir vermesi açısından devreyi ekliyorum. sg3525-shutdown-current-sens-circuit.jpg
pc güç kaynaklarının semalarını incelemenizi de tavsiye ederim.
    19.2 KB · Görüntüleme: 24
bir triak lı dimmer devresi ile işini çözebilirsin. Elindeki trafo girişine bir dimmer bağla trafo çıkış voltajını ölçerek ayarla işini görür.
saygılar.
Herkese verdiği bilgilerden dolayı teşekkür ederim.
Öncelikle bir denem yapıp köprü diyottan sonrasını ölçmeyi planlıyorum. Akabinden çıkan voltaja göre 2 katı 4700 ile 10000 mf arası bir kondansatör takarak çıkış voltajına bakıp buraya yazcağım.
Trafo önüne koyabileceğim bir variak ile deneme yapabilirim.
Saygılarımla..
Cnc bölümünü takip edenler bilir ki step motor sürücüler regüle güç kaynakları ile beslenir.
Varyak la filan olmaz.
Güzelce yeterli akım ve gerilimde smps tipi güç kaynağı edin , sürücülerine yazık olmasın.
merhaba 75 volt ac doğrulttuğun zaman yanı kopru dıyotla yaklaşik 90 volt civarı olur DC olarak bence en mantıklı trafoda tadılat yapmak trafoda AC çikiş 50 volt olacak şekılde tadılat yaptırırsan daha ekonomik olur DC 65 volt alacaksan smps devre eklıyebılırsın trafo gırışıne dimmer filan sakın deneme denıyeceksen bir tavaya yumurta kır trafonun uzerıne koy devreyı çalıştır 10 dk yumurta pişer ole rafadan fılanda kalmaz:))
Selamlar Kazım abi kader ağlarını ördü burda da karşılaştık:) Abi çok sağ ol tecrübelerini bizle paylaştığın için.. Step motorlar için sardırdığım toroidal trafo var 220 volt giriş çıkışlarda 3 adet 75 volt 10 amper ve 24 volt 5 amper güç var sonradan aldığımız bilgiye göre sürücülere 65 volt girmek gerekiyor seklinde bu seferde elimizdeki trafo kaput oldu. Neyse bunun için ne yapabiliriz diye araştırırken regülatör imalatı yapan bir arkadaş ile Meslek lisesinden Ömer hocamıza sorduk trafo önüne bir varyak ile işi sağlam bir şekilde çözebileceğimi ilettiler. İnşallah yapımını gerçekleştirdiğim makinayı özelden göstermek isterim, bir fırsatta sizinle tanışmakta istiyorum.
merhaba 75 volt ac doğrulttuğun zaman yanı kopru dıyotla yaklaşik 90 volt civarı olur DC olarak bence en mantıklı trafoda tadılat yapmak trafoda AC çikiş 50 volt olacak şekılde tadılat yaptırırsan daha ekonomik olur DC 65 volt alacaksan smps devre ekliyebilirsin trafo gırışıne dimmer filan sakın deneme denıyeceksen bir tavaya yumurta kır trafonun uzerıne koy devreyı çalıştır 10 dk yumurta pişer ole rafadan fılanda kalmaz:))
Selamlar Yok yok o kadar cesaretli değilim dimmer takacak kadar. 50 volt ac aldığımız çıkış köprü diyottan sonra bir kondansatör ile filtre etmeyi planlıyorum. kondansatörlerim 6800mf veya 10000 mf 100v - 120v arası olacak çıkış ortalam ne olur. ayrıca bu boştaki voltaj mı olur? Yükde tekrar 50 volta düşer mi? Kondansatör Mf yeterlimi?
Teşekkürler...
Sen o Ömer hocana sor , öğretmen olabilmek için kimden torpil almış ?
Eskiden bilenleri öğretici yapıyorlardı .
Şimdilerde keller saç ilacı satıyor.
Forumları kullanıyorum çünkü her kes yararlanabiliyor.
Hatam varsa yazıyorlar , doğru yazmışsam dönüp teşekkür ediyorlar .
Bu arada yazılanlardan bende bilgi sahibi oluyorum.
Bu yüzden forumları kullanmaya devam edeceğim .
! ( :karekok:2 ) x 75 = 106
trafo sekonderinden spir eksiltmeyi hiç düşündünüzmü :D
trafo çikişini AC 40 volta duşur DC ye çevırırsen 0.7 volt artar volt başina buda DC 68 volt yapar bu birinci yöntem ikincisi regule istıyorsa devren yanı sabit 65 volt oynama olmayacak AC çikişi 45 volt yapman lazım
Teşekkürler...
Sadece trafo + köprü + kondansatör ile olmazzzz !
Neden olmaz ?
Trafo 75 Vac dedin , doğrulttun kondansatör koydun ( kaçlık olduğunun hiç önemi yok ) boşta ölçtün 106 Vdc .
Yüke bağladın düştü 75 Vdc .
Tabii bu arada 65Vdc girişli sürücü 106 yı görünce yedi göbek sülalene sövmeye fırsat bulabildi ise , sürücülerde gariban insanlar gibi olabiliyor işte böyle yaban ellere düşerek.
220 değilde 240 giriş olursa hesabı sen yap.
Yapabildinse bir de 180Vac girdi ne çıkar hesapla.
Hımm sürücü , dediğine göre 65 Vdc ise 46Vac girdin çıktı boşta 65Vdc yüke bindi düştü 46Vdc .
Step motor devir yükseldikçe istedi 50-60Vdc , ne yapsın sürücü vermemiş rocco .
Trafonu çok sevdin ve çöpe atmak istemiyorsun .
Hımm güzelce dolaş internette , dc girişli (220Vac değil de mesela 120Vdc) smps tipi regüle bul.
Öyle linear regülatörlerle olmaz o iş , o kadar akımlar ...
Ses frekansı ile uğraşanlar amfici takılanlar var onlar kendileri yapıyorlar.
Ya da önceden yazdığım gibi 220Vac girişli - çıkışı sürücüne göre smps al.
[MENTION=236723]MAIN_LOOP[/MENTION] , nerelerdeydin agam , iyisindir inşa Allah .
TengRi
