Transformatörden çıkan 75 V 10A Nasıl 65 V 10 A düşürebilirim. ( Elktronik Devre ile)
trafo sekonderinden spir eksiltmeyi hiç düşündünüzmü :D
Trafo toroidal olduğu için bakımda aynı maliyetlere geliyor..
trafo çikişini AC 40 volta duşur DC ye çevırırsen 0.7 volt artar volt başina buda DC 68 volt yapar bu birinci yöntem ikincisi regule istıyorsa devren yanı sabit 65 volt oynama olmayacak AC çikişi 45 volt yapman lazım
Dediğin gibi olacak galiba..
Sadece trafo + köprü + kondansatör ile olmazzzz !
Neden olmaz ?
Trafo 75 Vac dedin , doğrulttun kondansatör koydun ( kaçlık olduğunun hiç önemi yok ) boşta ölçtün 106 Vdc .
Yüke bağladın düştü 75 Vdc .
Tabii bu arada 65Vdc girişli sürücü 106 yı görünce yedi göbek sülalene sövmeye fırsat bulabildi ise , sürücülerde gariban insanlar gibi olabiliyor işte böyle yaban ellere düşerek.
220 değilde 240 giriş olursa hesabı sen yap.
Yapabildinse bir de 180Vac girdi ne çıkar hesapla.
Hımm sürücü , dediğine göre 65 Vdc ise 46Vac girdin çıktı boşta 65Vdc yüke bindi düştü 46Vdc .
Step motor devir yükseldikçe istedi 50-60Vdc , ne yapsın sürücü vermemiş rocco .
Trafonu çok sevdin ve çöpe atmak istemiyorsun .
Hımm güzelce dolaş internette , dc girişli (220Vac değil de mesela 120Vdc) smps tipi regüle bul.
Öyle linear regülatörlerle olmaz o iş , o kadar akımlar ...
Ses frekansı ile uğraşanlar amfici takılanlar var onlar kendileri yapıyorlar.
Ya da önceden yazdığım gibi 220Vac girişli - çıkışı sürücüne göre smps al.
Kazım abim vakit ayırmışsın baya da bi döşenmişsin bana:)))))
Ne yapim abi ben güç katı kısmımı toroidal trafo ile yapmak istiyorum. 40volt ac trafo olsa dc 65 volt olacak stepin hız arttı mı bu sefer sürücü voltaj isteyecek bu seferde voltajda bi düşüş olacak yetmeyecek diyosun... DC smps 120 volt girişli.. DC giriş DC çıkış olacak doğrumu?
Bakıcam Kazım abi devre sekline olmadı yazıcam gene ..
Her sey için sağ ol varol..
@MAIN_LOOP , nerelerdeydin agam , iyisindir inşa Allah .
Kazım abi baya bi döşenmişsin bana :)))
Abi beslemeyi toroidal trafo ile yapmak istiyorum. Senin yazlıklarını da dikkatlice okudum Bunun için öncelikle dc giriş dc çıkış smps devreleri inceleyeceğim.
Konuyla ilgili olarak bilgisi olan varsa ve bilgi veya örnek devre semsası ile neyin ne olduğunu anlatırsa memnun olurum komple bilmediğim bir konu.
Tekrar Kazım abi verdiğin bilgiler ve ilgine teşekkür ederim..
sayın rocco216 sana hiç masrafsız üretebileceğin bir çözüm öneriyorum kendim bizzat uyguladım.
trafonun sekonder sargısının bir ucuna voltmetreni bağla. voltmetrenin diğer probunun ucunu iğne gibi sivrilt
sargının üzerinde değişik noktalara probun ucunu batır 65 v.ac. okıuduğun yerden ister sargıyı kesip ucu dışarı
taşı istersende o noktada verniği kazıyıp kablo parçası lehimleyip dışarı al.
regüle sistemleri ısı ile berber enerji kaybıda yaşatırlar.vede ekstra maliyetide cabası.
sekonder sargıyı nasıl anlarım diyorsan senin trafoda ince telli sargın primer yani 220 vac tarafı kalın telli ve
daha az sipiri olan sekonder yani 75vac tarafı.kolay gelsin...
Merhaba
Genel olarak trafodan çıkan voltajı regüle etmeyi biliyorum fakat yasadığım durum biraz farklı. Transformatörden çıkan 75 volt 10 Amperi AC yi nasıl 65 volt 10 ampere dc düşürebilirim. Devre şeması konusunda yardımcı olabilirmisiniz?.
Saygılarımla...
65 volt ya alt spirlerde olursa ne olacak. Tahminim ilk spirlerde 3-5 volt düşüş olacak. alt spirlere inemedikçe çok voltaj düşüşü olmaz.
Bu yöntem zaten trafo tadilatı ile aynı mantık. sadece spir sökmeden bir kaç volt düşürmek olsaydı mantıklı idi. Üyemiz aslında en mantıklı çözüm trafo üzerinden sargı azaltarak istediği voltaja erişmesi.
TengRi
