Transformatöre Uygulanan Testler
Apprantice
27 Şub 2008
Rutin Testler
a-Sargı dirençlerinin ölçülmesi
b-Gerilim çevirme oranının ölçülmesi ve faz kaymasının kontrolü
c-Kısa devre empedansının ve yükteki kaybın ölçülmesi
d-Boştaki kayıp ve akımın ölçülmesi
e-Dielektrik rutin deneyler
Tip Testler
a-Sıcaklık artışı tip deneyi
b-Dielektrik tip deneyler
Özel Testler
a-Dielektrik özel deneyleri
b-Sargıların kendi arasında ve toprağa karşı sığalarının ölçülmesi.
c-Üç fazlı transformatörlerde sıfır bileşen empedansının ölçülmesi
d-Kısa devre dayanım deneyi (Yurtdışında yaptırılmaktadır)
e-Ses seviyelerinin ölçülmesi
f-Boştaki akım harmoniklerinin ölçülmesi
g-Sargıların toprağa karşı yalıtım direncinin ölçülmesi ve yalıtım sistemi sığalarının kayıp faktörünün ölçülmesi (tan )
Transformatörelere bu tür testler uygulanıyor ama nasıl, neyle uygulanıyor. Bu testlerin açıklamasını hakkında bilgisi olan arkadaşların yardımlarını bekliyorum şimdiden teşekkürler..
Arkadaşlar saolun yardımlarınız için ben aradığımı buldum gayet güzel ayrıntılı bir bilgi isteyen olursa burdan paylaşabilirim.. 8)
Saygılarımla
Apprantice ' Alıntı:
Saygılarımla
Sn. Apprantice
Paylaşım başkasının istemesiyle olmaz en azından bizim forumumuzda olmaz istediğiniz her türlü mesleki bilgiyi doğru konu ve başlık altında bizimle paylaşabilirsiniz.Elinizdeki dökümanları bizimle paylaşırsanız sevinirim.
Saygılarımla...
Transformatörlere Uygulanan Testler hakkında bir döküman
İnşallah herkeze faydalı olur..
  • transformator-testleri.pdf
    895.6 KB · Görüntüleme: 72
Apprantice arkadaşım konuya ilgin ve alakan için sana teşekkür ederek bu çalışmanında ilgilenen arkadaşlarımız için faydalı olabileceği bir çalışma olarak incelenmesini istiyorum. Emeğin için sağol. Geniş kapsamlı ve detaylı bir anlatım var buda ilgilenen herkesin işine yarayacaktır. Böyle çalışmalarının devamlarını getirmeni tarafımca istiyorum. Kolay gelsin iyi çalışmalar diliyorum...
Rutin Testler
->10A veya büyük trafolar için 50A verebilen 4 telli ölçüm yapabilen mikro ohm metreler ile yapılır.
->Çevirme oranı testi TTR (Transformer Turn Ratio) Çevirme oranı test cihazı ile yapılır.
->Güç analizörü ile yapılır.
->İzolasyon megerleri ile yapılır.
Tip Testler
Yüzey tipi sıcaklık ölçerler ile yapılır.
Özel Testler
-> Ses seviyesi ölçüm cihazı ile
->Güç ve harmonik analizörü ile
g-Sargıların toprağa karşı yalıtım direncinin ölçülmesi ve yalıtım sistemi sığalarının kayıp faktörünün ölçülmesi (tan ) Ta delta test cihazları ile yapılır.
Cevapları bu kadar verebildim. ama ayrıntılar için "Haluk Odoğlu'nun "transformatör deneyleri" isimli kitabından faydalanabilirsiniz.
Bu kitabı okuyarak trafo fabrikası kurabilirsiniz sanırım.
Herkese iyi çalışmalar
Arkadaşlar,bu testler ne kadar sürede bir yapılmalıdır, yapılmassa ne gibi sonuçları doğurur, sadece bu testleri yapan firmalar varmı. Yardımlarınız için teşekkür ederim. (Not: İşletmede çalışan trafolar için)
slm çalıştığım o.g trafo imalatında test sorumlusu olarak çalışmaktayım test yaptırmak istiyor isen yardımcı olabilirim
Arkadaşlar buda pdf dosya formatında
  • www_emsad_org_tr_edergi_transformator_testleri.rar
    370.3 KB · Görüntüleme: 48
Arkadaşlar benim sormak istediğim birşey var. Trafolarımıza yağ testi yaptırdık ve kimyasal test sonuçlarına göre 4 tane trafomuzda CO ve CO2 miktarları yüksek çıktı. Bunun sebebi hakkında bilgisi olan varsa paylaşırsa sevinirim.
mgokce45
