Transistör hk.
Motorunuz uygunsa triak ile olabilir. Her motor devrini triak ile kontrol edemezsiniz. Bu konuda çok detaylı bilgim yok. Mesela rotoruda fırçalı ve sargılı olan elektrik süpürge motorları seri motorlar kontrol edilebiliyor. Ancak asenkron motorlarda bildiğim kadarıyla frekans değiştirerek devir kontrolü sağlayabilirsiniz.
Mesela sizin motorunuzu aşağıdaki gibi bir devre ile devir kontrolü yapmayı deneyebilirsiniz.
hocam bilgiler için teşekkürler. fakat devir kontrolüne falan ihtiyacım yok. sadece transistör bu yükü kaldırırmı bunun cevabını istiyorum.
Transistör olmaz. Triak olur.
Bunu bu şekilde yapmak yerine "solid state röle" kullanın olmazmı. Devir kontrolü yapmadan on off yapabilirsiniz.
80 watt yüksek bir rakkam. bildiğim kadarı ile bu508 ve 2sc4029 ile bu iş yapılabilir.
ancak ve ancak dikkat edin. bunlar dc ile çalışır. bence direkt nröle kullanın mümkünse.
hocam bu508 ve 2sc4029 dc de çalışır derken alternatif akımda anahtarlama olarak kullanamaz mıyım. yoksa tetiklemeden mi bahsediyorsunuz.
bunlar dc besleme olmak zorunda. siz bir devre ile gelen şebeke gerilmini düşürebilrsinz. ha uğraşmiyim derseniz serkanın bahsettiği ssr ya da normal bir röle kullanabilirsiniz. ki röle kullanmanız bence çok daha akıllıca olacaktır.
Bu kadar kelamdan sonra;Bence Sen bu işi yapma ,ekmeği ekmekçiye yaptır, bende hasta olunca doktora gidiyorum....Yanlış anlama bu bilgi seviyesiyle 220 volt ile çalışmak istiyorsun o yüzden!!!ve elektrik dosttur hayatı kolaylaştırır ama adamı öldürürde...
ustabey
