Transistör ile led parlaklık kontrolü
yakamoz_84
14 Tem 2014
Kocaeli
Herkese merhaba
0-10 volt veya 4-20mA referans değeri olmak şartı ile led parlaklığını ayarlayabileceğim bir devreye ihtiyacım var. Transistör yardımı ile yapılabileceğini düşünüyorum ancak işin içinden çıkamadım. Mevcut sistemde Ardunio ile pwm yaparak parlaklığı ayarlayabiliyorum ancak kameralı bir sistem olduğu için yansımalar oluyor.
Teşekkürler
Herkese merhaba
Teşekkürler
Bu ledlerin özelliğini öğrenebilir miyiz? Kac volt kac amper ?
12 volt maksimum 2 amper olacak
Akım benim düşündüğümden fazla.
Şöyle düşünelim. Kazancı yüksek bir güç transistör belirleyip ister pwm çıkışınızı ister 0 - 10 volt çıkışınızı bu transistörün base bacağına uygulayalım. Aynı transistör ile de ledleri besleyelim. Eğer pwm uygulayacaksanız bu bacağa seri bir direnc ve sonrasına kondansatör koyalım ki kamera ile kayıtta iken titreme yansıma olmasın.
Arduino ile pwm ile ışık şiddetini kısıp açtığınızı yazmıştınız. Bu uygulamayı nasıl yaptınız şemasını paylaşırsanız onun üzerinde ufak değişiklikler yapılabilir. Belki pwm çıkışının olduğu yere kondansatör koyarak bu tütreme olayını azaltabilir yada yok edebiliriz.
Kameranın nasıl bir şey olduğunu
yazmamışsınız. AGC özelliği açık ise
kapatmak işe yarar.
Pwm yapmak istemiyorum çünkü khz civarında pals uygulayınca titreşimi engelleyemiyoruz kondansatör koymak kare dalgayı bozacağı için kullanmayı düşünmedik
Bende uyguladığınız pwm ile kondansatorle filtre edip ( R C filtre ) lineer bir değer yakalanirsa bununla transistor sürüp doğrusal bir ışık almanızı düşünmüştüm. Titreşimli değil.
Kolay gelsin.
mohamed elkilani
