Transistör kontrollü motor
gfb_furkan
20 Tem 2012
Herkese iyi forumlar arkadaşlar, bende RF alıcı verici devresi var 4 giriş ve 4 çıkışlı.Sorunsuz çalışıyor.Bende bu devreyi devresi yanmış olan uzaktan kumandalı araba monte etmeyi düşündüm.Arabanın motorları sağlam.Arka ve ön motorları sağ ve sol (2), ileri ve geri (2) olmak üzere 4 led çıkış yerinden, transistör devresi ile motorları transistör aracılığı ile kontrol etmek istiyorum.
Aşağıdaki şekilde buton alıcı devresindeki led yerini temsil etmekte.Yani led yandığında butona basılmış gibi.
Led yerine gelen volt 3 volt.Buradan gelen volt ile transistörün beyzine gerilim bölücü dirençler ile enerji göndererek transistörün iletime girmesini ve motoru enerjiye bağlayarak çalıştırmasını istiyorum.
Şekildeki devrede led motoru temsil etmekte.
Devrem İsis'te gayet iyi çalışmakta.
Ancak sizlerede bir danışmak istedim, herhangi bir sorun çıkarmı bu planda ?
Merhaba. 4 tane farklı motor derken,2 motorun birbibirine bağlı olması lazım değil mi?Yoksa ileri-geri gidemez. Eğer böyle ise, transistör devresinde ileri-geri nasıl yapabilirsiniz? Hız ayarı da var mı?
2 adet motor var.birisi arkada diğeri önde.arkadakine örneğin bir tarafına + diğerine - verince sağ dönüyor, araç ileri gidiyor.ters akım verince sola dönüyor geri gidiyor araba.Bu şekilde.Buna göre her fonksiyon için ayrı olmak üzere 4 adet transistör devresi kuracağım
storiesig
