trifaze asenkron motorun monofaze çalıştırılması
8 Nis 2009
Manavgat
selam arkadaşlar benim sorunum trifaze motoru monofaze olarak çalıştırmak için gerekli kondansatör gücünün nasıl seçildiğini bilmiyorum daha önce bu şekilde motoru monofaze olarak çalıştırdım fazla güç gerektirmeyen yerlerde işe yarıyor dediğim gibi kondansatör seçimi konusunda nasıl bir yol izlemem gerekiyor teşekkürler.
kolay gelsin......
    47.9 KB · Görüntüleme: 655
    87.7 KB · Görüntüleme: 791
seçim tablosunda kapasite kısmı mikrofaratmı faratmı belli değil tabloyu açıklayabilirmisiniz, teşekkürler :)
arkadaşlar daha sağlıklı çalışma için monofaze beslemeli sürücü kullanmanızı tavsiye ederim
3 Fazlı motorların 220 v. ile çalışması çok iyi bir verim sağlamaz onun için sürücü kullanmanda fayda var.
Benim tavsiyem, mevcut motorun kw değeri biliniyor ise bununla birlikte akımda bilinir...kataloğ yardımı veya tecrübe ile yaklaşık kondansatör değeri bağlanır, pensampermetre ile akım değeri, gözlemlenir...akım değeri fazla ise beş''er on'ar ''uf''mf'' mikrofarat çıkarılır veya eklenir...bu durum mevcut motorun çalışma alanına göre değişir...
uğur çotuk arkadaşım motor ücünü bildirmemişsin.sürücü tavsiye eden arkadaşlara bende katılıyorum.çünkü kondansatörle verim alman çok küçük güçlü değilse zordur.
kolay gelsin
mert095
