Trifaze Renk Kanunu
maho-g
3 Şub 2010
Merhaba ustalar forumda yeniyim elektrikdede kalfa sayılırım size bir sorum olacak trifaze panoya hawai hattı çektim 4*6 nym ile kablonun renkleri siyah kırmızı mavi sarı-yeşil bu durumda R S T nin renklerini ne olarak belirlemiz gerekir.
Kullanmış olduğun kablonun renkleri şuan standartlardaki renkler değil..
Hocam Sarı yeşili tek olan renkleri 3 faz yaptın diyelim, Sarı-Yeşili Nötr yaptın toprak hattını nasıl çekiceksin?
Unutmayalım Toprak hattı çok önemli...
elektrik iç tesisleri yönetmeliğine göre
fazlar
siyah kahverengi ve gridir
açık mavi nört
toprak ise sarı yeşildir.
ancak yönetmeliğe takan eden yok zaten. ister kabloyu değiştirirsin. istersen sarı yeşili 3. faz olarak yaparsın bir sıkıntı da olmaz kimse gelip neden böyle yapıyorsun demez.
eğer bu bahsettiğiniz pano sayaç panosu ise havai hattına toprak hattını ilave etmeye de gerek yoktur.
kolay gelsin.
Abicim ben elektrik direğinden sayaçın panoya gelen hattan bahsetmiştim. toprak hattına gerek war mı ki?
fazlar
açık mavi nört
kolay gelsin.
evet ustam hawai hattı. çözüm olarak kablo değiştirmeyi denesek iade etmede sorun çıkar. Ancak dediğiniz gibi yaparız. teşekkür ederim
İç tesisler yönetmeliğinin konuyla ilgili kısmı ;
(Değişik fıkra: RG 30.11.1995-22479) Atölye, işyerleri, sanayi tesisleri vb. gibi yerlerdeki kuvvet hatlarında, en küçük iletken kesiti 6 mm2 olmak ve bağlantılar alüminyum kablo pabuçları ile yapılmak şartı ile Türk Standartları yada tanınan öteki standartlara uygun alüminyum iletkenli kablolar kullanılabilir.
Elektrik İç tesislerinde iletkenler için aşağıdaki renk kodları kullanılacaktır:
- Koruma iletkenleri için Yeşil sarı
- Orta iletkenler ve nötr iletkenler için Açık mavi
- Faz iletkenler için Yürürlükteki kablo standartlarına uygun olmak üzere her faz için farklı renkler Aydınlatma tesisatında anahtardan geçen iletkenin kırmızı, va-e-vien anahtarın bacakları arasındaki iletkenlerin pembe renkli olması tavsiye edilir.
sayaca enerji beslemesi için çekeceksen tedaş pano kapağını mühürlemeye geldiğinde renk kodlarını kabul etmeyebilir.böyle bir durum olmasa bile; 10 luk bi kablonun(kahve gri siyah mavi renkte) dış izolesini şuanki kablonun üzerine geçir her iki ucunada.
bilmeyen biri mavi rengi nötr veya sarı rengi nötr sanıp tehlikeli durumlar olabilir..kolay gelsin
su anki kablonun hangi renklerinin üzerine hangi renkleri gecireyim 10 luk nya kablonun izole kısmını 6 lık kablonun izolesini çıkartmadan mı geçirmem lazım
cihannover
