Trifaze Renk Kanunu
En büyük ofsayt 4x kabloda sarı-yeşil rengin olması faz rengine birşey demezler. Sn Samet derki herhangi bir 10'luk nya kablonun olması gereken renklerinin izolesini sıyır senin nym'nin damarlarının belli olduğu yere kadar geçir dip kısmını da iyice bantla ki enerji vermeye geldiklerinde bu kablo olmaz sök demesinler diyor.
Olması gereken uygun renklerde kablo kullanmaktır.
MAdem öyle Neden satıyolar o renkte kabloyu. alırken ben dedim hawai hattı olacak die . daha önce bilmıyordum böyle renkte sorun çıkacagını . iadede sorun çıkar . ? . bu durumda sarı yeşili faz olarak kullansak sorun ederlermi?
Motor beslemesinde kullanırlar sarı-yeşil 4x kabloyu. 3P+Toprak prizlerde kullanılır. Sorun ederlermiye gelirsek tabiiki sorun etmeleri lazım. Gelen elemana bağlı oruçtan kafası döndüyse dikkat etmeyebilir :)
http://www.temteknik.com.tr/products.php?lang=tr&subcategoryId=21
şimdi şöylede bi awantajımız war gelen Kcetaş Görevlisi amcam olur. Ama ben yinede herşeyin usülüne göre yapılması taraftarıyım. :)
İç tesisler yönetmeliğinin konuyla ilgili kısmı ;
(Değişik fıkra: RG 30.11.1995-22479) Atölye, işyerleri, sanayi tesisleri vb. gibi yerlerdeki kuvvet hatlarında, en küçük iletken kesiti 6 mm2 olmak ve bağlantılar alüminyum kablo pabuçları ile yapılmak şartı ile Türk Standartları yada tanınan öteki standartlara uygun alüminyum iletkenli kablolar kullanılabilir.
Elektrik İç tesislerinde iletkenler için aşağıdaki renk kodları kullanılacaktır:
- Koruma iletkenleri için Yeşil sarı
- Orta iletkenler ve nötr iletkenler için Açık mavi
- Faz iletkenler için Yürürlükteki kablo standartlarına uygun olmak üzere her faz için farklı renkler Aydınlatma tesisatında anahtardan geçen iletkenin kırmızı, va-e-vien anahtarın bacakları arasındaki iletkenlerin pembe renkli olması tavsiye edilir.
yeterli bir bilgi.
şimdi elimde olan kabloyu mecburen dğiştirmem mi lazım?
Sn.maho-g,diğer arkadaşların verdiği bilgiler doğrudur.Senin kullandığın pozisyondaki kabloda sarı-yeşil damar bulunmaması gerekir.Fakat piyasada bu konu henüz yerleşmediğinden,senin pozisyonunda sarı-yeşil damar faz olarak kullanılır.Mavi herzaman nötrdür.Uygulamada bu böyle yapılıyor.Ülkemizde ister yer altı ister havai hat olsun ana kolon hatlarında 1 faz nötr veya 3 faz nötr çekilir.Toprak hattı bulunmaz.Ayrıca faz olarak kullanılan damarın üzerine bir kodlama yapılmak istenirse bu asla orijinal izoleyi bozmadan üzerine uygun renkte bant sarılarak veya makaron geçirilerek yapılır.
Piyasada yerleşmemiş olmasının sebebi amcanlardır.Tedaşların kontrollerinde bunlar kesin olarak onay alamasa talep oluşacağından satıcılar uygun kabloları stoklarında bulundururlar.
Sn. tknsyn abicim çok güzel konustun çok haklısın katılıyorum size . bilgiler için ayrıca teşekkür ederim.
normal renk kodlarında koyu renkler faz mavi nötr ve sarı-yeşil topraklama hattı için kullanılır. senin kullanmak istediğin kabloda en mantıklı olanı sarı-yeşil nötür diğer renkleri faz yap derim.
hyo23
