Trifaze Sigorta ve RST Hakkında?
21 Ara 2016
slmlar, trifaze sigortalar ve RST fazları hakkında bir kaç sorum olacak
- diyelim ki devrede 25 A trifaze sigortamız var ve kısa devre oluştu, 25 amper trifaze sigortadan her RST fazı için ayrı ayrı 25 amperden (R-25A, S-25A, T-25A dan herhangi bir faz) sonra mı Sigorta atar yoksa RST üç fazın toplam (R+S+T=25) amperi 25 i aştığında mı sigorta atar?
-trifaze sigortaya illa RST fazları girilmeli mi? sadece iki faz bağlanırsa Trifaze sigorta çalışır mı? diyelim ki T fazı yoksa S fazından köprü yapıp RSS çalıştırabilir miyiz?
-RST fazlarından biri veya ikisi diyelim ki sorunlu veya yok, olan fazlar RS fazları olsun, kablonun ana panodan hangi kompakt sigortadan geldiğini de bilmiyoruz, trifaze sigortaya bağlamadan RS fazlarının her birini birer monofaze sigortaya bağlayarak şebekeye versek bir sorun olur mu?
tşkler
1-Her faz için 25 A geçerlidir. Fazın birinden 25 amperden fazla geçerse otomat atar
2-Sistemde 3 fazla çalışan cihaz yoksa çalıştırabilirsiniz. Ama köprü attığınız sağlam fazın akımı 2 fazı da taşıyabilmeli.
3- 2.sorudan farkı ne? Değişen ne olacak ki. Monofaze sigortaya ne gerek var. 2.sorunun cevabı aynen bunun içinde geçerli.
..devre çalışır ama karmaşaya sürüklenmemek lazım..
üç faz gelecek sonra onu 2 faz kullanmak..vs..sakat iş..
faz kesik bile olsa 3 faz varmış gibi 3 fazlı Sigorta veya 3 adet mono kullanmak daha güzel olur..
3 faz gelen bir yere faz lambasıda takmak daha iyi olur..görsel olarak görülür hiç olmazsa..
Cevaplar yeterince açık . Trifaze bulamıyorsanız 3 adet aynı amper ve koruma tipinde monofaze Sigorta koymanız daha mantıklı. 2 faz mümkünse yapmayın ilerde başka bir elektrikçi gelir bilmeden bağlantı yapar vs 3faz ekipmanlarınıza zarar gelmesin
Merhaba benimde bir sorum olacak.evde trifaze sayac var 3 faz 9 sigortaya baglanior. Tek bir fazi 9 sigortaya baglayabilirmiyim.diger 2 si iptal olacak.neden yapacagm cunku eve 6 kw lik hibrit inverter takacgm.tek faz invertedan girip,cikip gelecek sigortatalara baglanacak. Tek faz tasirmi ya da kac watt tasir.
Merhabalar elimde bir adet 3 faz jeneratör ve 2 adet 220/690 (faz/nötr) trafo var ve çalıştırmam gereken 3 faz 690v asansör var.2 adet trafonun faz uçlarına jeneratörden 2 faz girdiğimde ve 3.fazı trafonun nötr ucuna girsem herhangi bir sıkıntı yaratabilir mi?3faz 690V alabilir miyim çıkışta?Yardımcı olabilirseniz sevinirim.
merhaba trifaze bulamıyorsanız 3 adet aynı amper ve koruma tipinde monofaze sigorta koymanız daha mantıklı demişsiniz ama söyle bir durum var diyelimki bir yere böyle yaptınız ve trifaze motor kullanırken bu monofazelerden biri attı motor iki faza kalır o yüzden kullandığınız 3 adet monofazeyi bir fazın sigortası attığında diğer iki sigortayı da attıracak şekilde ayarlamalısınız. sigortalarınnın kurma kolunda ince bir delik olur o deliğin içinden bir tel geçirip diğer sigortaların kollarından da geçirip bağlayıp 3 monofazeyi birleştirebilirsiniz böylelikle biri attığında diğerlerini de çeker
:oops:
Yapma..!
Neden böyle bir bağlantı şekli yapmak istiyorsunuz?
Selam..
Kablo kesiti nedir? Ortalama fatura yada aylık güç tüketimi nedir? (Büyük ihtimalle yeterlidir)
Genel olarak evlerde trifaze ile çalışan cihazlar yoktur. Hepsi monofaze ile çalışır. Sizin evinize trifaze saatten gelen elektriği monofaze olarak tüketiyorsunuz. Sebebi ise; 3 faza dengeli yük aktarımı sağlamak için yapılır.
Kablo kesitiniz yeterli ise sorun olmayacaktır.
Bu hibrit inverter bağlantı ve sonrasında ki adımları bizimde bilgimiz olması için paylaşırsanız teşekkür ederiz.
İyi çalışmalar..
Yapma..!
Çalıştığım türbinlerde trafo AG voltajı 690 V normal olarak çalışan cihazlarda 690V.Kesici manevrası yapmak için mecburen yukarı tırmanıp röleyi resetlememiz gerek bende bu şekilde asansörü çalıştırıp tırmanmaktan kurtulmak istedim.Aynı değerdeki 3 trafo mevcut olsa nasıl bir yol izleyebilirim(1 faz 1 nötr 220/690V).Trafoların faz ucuna jeneratörden bir faz girsem (R S T sıralamasını bozmadan)nötrü yıldızladığım takdirde eğer varsa bir fikriniz yardımcı olabilir misiniz?
:oops:
Yapma..!
Selam..
İyi çalışmalar..
Ben video linki vereyim ;) hibrit invertrt
erencok
