Trimpot yerine potansiyometre bağlamak
10K ohm bir pot alip birde oyle deneyeyim isin kotusu bir suru malzeme aldim projeyi tamamlamak icin ama burada takildim ilerleyemiyorum
100 k ile 10 k arasında çok büyük fark var dikkatini çekerim. bazen yaptığımız küçük hatalar bize kazık atar. iyi ki konuyu açtın ben de aynı hataya düşecektim.
Ilgili konuya daha once bakmistim cok uzun omurlu birsey gibi gelmemisti birde tasarlamis oldugum kutu icin kullanisli olmaz ama yine de tesekkur ederim ilginize
10k ile deneyip son durumu yazarim sizinde isinize yarar en azindan
Bahsettiğiniz hw-412 aratınca bu kart geliyor ben trimpot göremiyorum;
6009 konusunda ise hatanız var üzerindeki pot 10K (103). Orta pini karıştırmayın yeter yine iş görecektir.
10k cok turlu potans aldim denedim ama yinr sonuc ayni hic bir degisiklik olmadi bu arada hw 432 olacakti yanlia yazmisim kusura bakmayin
Isin sinir bozan yeri zaten o trimpotla calisiyor sokuyorum ptans takiyorum olmuyor orta bacaga dikkat ediyorum sinirlerim bozuldu
O zaman ya potta yada lehim isinde sikinti var.
Bir resim ekleyin belki bir ip ucu buluruz.
Ayni karti tekrar siparis verdim satin aldim ve 10 k mono potans koydum bu sefer oldu kullandigim kart hw 432 belki baskalarina da yardimci olmus olurum herkese tesekkurler
Teorik olarak çalışma bakımından trimpot ile potansiyometre arasında fark yoktur. Trimpotunuz kaç ohmluk. Trimpot değerinde pot takın. Trimpotunuzun değeri düşük mesela 1K olabilir. Siz 100k lık pottaktığınızda 1K lık değeri çok hafif çevirdiğinizde çoktan geçmiş olduğunuz için istediğiniz sonucu göremiyor olabilirsiniz.
Ustam selamlar;
Evimde bulunan diafon sisteminde ses ayarı yapan trimpot yerine potansiyometre takmak istiyorum. Ama trimpotun değerini bir türlü anlayamadım. Üzerinde takılı olduğu için ölçü aletiyle net bir ölçü alamıyorum. Trimpotun üstünde 47 136 yazıyor devre kartının üzerinde ise 100R 16V yazıyor kaç ohm luk potansiyometre almam gerekir.
    269.7 KB · Görüntüleme: 21
    182.7 KB · Görüntüleme: 15
    196.5 KB · Görüntüleme: 14
Ustam selamlar;
Devre üzerinde 100 ohm yazmışlar ama trimpot olarak 47 ohm kullanılmış.
Siz 47 de kullansanız olur 100 ohm da. Bence 100 ohm kullanın.
16 volt ibaresi kondansatorle alakalı.
hasankizmaz
