Trisörlü Kompanzasyon
izmirial
Katılımcı Üye
14 Haz 2010
İzmir
Merhabalar,
Devreye aldığımız tesisin MCC ve Kompanzasyon panoları başka bir firma tarafından yapılmaktadır. Kompanzasyon kısmında ilk dikkatimi çeken tristörlü bir sistem kullanılmasıydı. İlk defa böyle bir kompanzasyon sistemi görmüştüm. Reaktif kontrol rölesini satan firmanında yardımıyla kompanzasyon panolarını devreye aldık. Sizlere sorum şu olacaktı.
Tesis 400V ve 500V olmak üzere 2 ayrı trafodan beslenmekte; sonuç olarakta 2 ayrı 400 ve 500V 12 kademeli kompanzasyon panosu yapılmış. Fakat 400 kompanzasyon için L1 ve L3 fazını anahtarlayan tristör seçilmiş; 500V için ise 3 fazı da anahtarlayan tristör seçilmiştir. Kondansatör tiplerini incelediğimde ise 400V için olan kondansatörler 3 faz üçgen tip iken, 500V için olanlar 3 faz 1 nötr içeren tipte bir kondansatör tipidir. Reaktif kontrol rölesi port çıkışları 24Vtur; yani tristörler 24V ile anahtarlanıyor. Ek olarak Kondansatörlerin üstünde Reaktörlerde bulunmaktadır.
Sizlerden ricam 2 faz anahtarlamalı ve 3 faz anahtarlamalı kompanzasyon hakkında teknik olarak beni aydınlatmanızdır. Ayrıca tristörün kullanım yerleri, avatajları nelerdir? 2 veya 3 fazlı tristörler ne zaman devreye girip ne zaman devreden çıkar? 2 fazlı olan da 1 fazın direk inmesinin ve üçgen kondansatör kullanmasının nedeni nedir? 3 fazlı olanlarda kondansatör neden nötr'e ihtiyaç duyar? Bu tarz sorular tüm gün aklımdaydı. Şimdiden teşekkürler.
Öncelikle belge için teşekkür ederim baya faydalı oldu
Lakin anlayamadığım nokta şudur: 2 fazı tetikleyen tristör kullanırsak üçgen kondansatör seçiyoruz, fakat 3 fazı tetikleyen tristörde ise 3 faz + nötr olan kondasatör tipi seçilmiştir. Bunun teorik açıklaması nedir?
3 fazda da tristör olan 6 uçlu kondansatörlü nötrsüz devre de var tip5, şema6. Dediğim gibi tasarımla alakalı. Nötr'lü tek fazlı kondansatörlerle yapılan bağlantıda röle'den 3 adet sinyal gelmekte(her faz için ayrı) bu her fazın ayrı kompanze edildiği anlaşılmakta.
Trifaze kondansatöre monofaze de yüklenilebiliyor yani, YaşlıUzman ustam teşekkürler, benimde aklıma takılıyordu burası
26 no'lu şemada bu görünmekte.Ancak burada rölede tek sinyal kablosu geldiği için fazların ayrı kompanzasyonu mümkün değil. Her fazın ayrı kompanzasyonu tek fazlı kondansatörlerle yapılan bağlantı alternatifleriyle mümkün röleden gelen sinyal kablosu adedi önemli.
Tristör çıkışında nötr bağlantısı yoksa tek faz yani Faz-nötr kompanzasyonu haliyle mümkün olmaz bunuda antiparantez belirtmek lazım.
Bilgileriniz için teşekkürler
İlk defa tristörlü kompanzasyon gördüğüm için kafamı karıştırmıştı.
Mantığı klasik kontaktörlü kompanzasyondan farklıymış.
Tristörlü sistemin klasik kontaktörlü olan sisteme tercihinin nedeni hızlı kompanzasyon yapmasıdır. Devreye hızlı girip çıkan yükleri olan tesislerde tristörlü kompanzasyon tercih edilir rölesi de farklıdır.
demirmustik
