Tristör İle AC Yük Kontrolü
26 Kas 2015
Merhabalar,
Ekteki resimde görüldüğü gibi Tristöre bağlı yükü(AC), bir MCU ile pwm olarak kontrol etmek istiyorum. MCU dan verdiğim pwm ile Tristörü belirli bir faz açılarında tetikleyeceğim. Proteustaki çizimde devre çalışıyor ancak DC olarak tetiklediğim için AC nin bir ucunu gnd ile kısa devre yapmak zorunda kaldım. Devre simulasyonda çalışıyor. Uyugulamaya geçtiğimde sorun yaşarmıyım ön göremedim. Konuyla ilgili bilgisi olaran paylaşımda bulunursa memnun olurum.
ac dimmermi yapmak istiyorsunuz. bu bağlantıda alternatif akımın sadece tek bir alternansını yük üzerinden geçirebilirsiniz. yükten ac akım geçirmek için ters paralel bağlı 2 tristör yada tek bir triyak kullanabilirsiniz.
ateşlemeyi yapmak ve işlemci tarafını 220 den izole etmek için triyak opto kullanabilirsiniz. yalnız zc zero cross olmamasına dikkat edin. zc olan optoyu sıfır geçiş haricinde ateşleyemezsiniz.
https://www.kontrolkalemi.com/forum/konu/tristörlü-optocoupler-doğrultucu.128706/#post-829169
triyak ateşlemek için devredeki diyotu kullanmayın.
murat osmanoğlu
