tristörlü kompanzasyon ile ilgili tecrübe
ilkayavcı
18 Haz 2009
Merhaba arkadaşlar; bir işletmeye 12 kademeli 21 tristörlü bir kompanzasyon panosu yaptım.röle olarak JANİTSA marka transistör çıkışlı cihaz kullandım.Böyle bi sistem ilk defa yaptığım için püf noktalarını bilmiyordum ve iyi öğrndim.benim gibi arkadaşlara yardımcı olur diye paylaşmak istedim.
ilk karşılaştığım sorun röledeki 24V input girşleriydi.C1 C2 girişlerinde hem + hemde - giriş gibi görünüyor.enerji verdikten sonra öyle olmadığnı f arkettim.göle çıkş verdikce güç kaynağı kısa devreye girmeye başladı.ben normal devere gibi girişi + yapmştım.kitapcığını inceledikten sonra C1 ve C2 girşlerine -24V uygulamam gerektiğin öğrendim.bu şekilde değişiklik yaptıkdan sonra cihaz normal çalımaya başladı.
ikinci sorunda;rölenin kademe çıkışlarından tristörle birlikte her kademe için ayrı sinyal lambası olmasını istedi işletme gerekli bağlantıları yaptım ve ampül olarak normal 24V 2W ampül kullandım.cihaza enerji verdim normal halde çalışmaya başladı kademeler devreye girdikce kokou gelmeye başladı ve daha sonra cihazın içinden dumanlar çıktığını farkettim.aklıma gelen başıma geldi rölenn transistör çıksları hem tristör hemde sinyalleri kaldrmadı az daha cihazı yakıyordum.cihazla ilgili bir yerden teknik bilgileri aldım JANİTSA marka TRANSİSTÖR çıkışlı R.G.K.Rsinin kademe çıkşları 200mA 'e kadar dayanabiliyormuş.Tristörün çektği akım 20mA'miş.Böyle bir durumda aklıma gelen ilk olarak led ampül kullanmak oldu oda yaklaşık olarak 20 mA civarında bir akım çekiyormuş geriye kalan kısımda koruma boşluğu olark kalıyormuş.ampülleride değiştirdkten sonra sistem sorunsuz şekilde çalışmaya başladı.
özetlemek gerekirse;
janitsa marka transistörlü R.G.K.Rsinin C1 ve C2 girişlerine (-) girmesi gerekiyor.
Cihaz transistörlü olduğundan çıkışları 200mA kadr akıma dayanabiiliyor bu yüzden normal ampül kullanmak cihazın çıkışlarının yanmasına neden oluyor.bu sorunu ortadan kaldırmak için led sinyal kullanmak gerekmektedir çektiği akım yaklasık 20mA dir.
Yeni başlayan ve bilmeyen arkadşlara faydalı olurum inş. iyi çalışmalar.
Paylaştıklarınız için teşekkürler fakat merak ettiğim noktalar var;
"12 kademeli 21 tristörlü" ne demek?
Bir de kullandığınız led lere led sürücü devre yapmadan direk tristörlerin tetikleme hattına mı bağladınız?
ilk 4 kademesi tek tristörlü 5,6,7,8,9,10,11. kademeleri iki tirstörlü 12. kademede 3 tristörlü toplamda 21 tristör oluyor.örneğin 12. kademe çıkış verdiğinde 3 tristör birden devreye alıyor.
ledleri direk rölenin tristörlere giden kademe çıkışlarından ortak aldım.
Sanırım büyük güçte kapasitör ve tristör kullanmamak için böyle birşey yaptınız.
Led konusunda da, bence tetikleme devresinin gerilimi öğrenip, ledin önüne de gerilime göre bir direnç bağlayın. Ledin üzerine 20mA akım geçerken, ledin üzerine 2V düşmesini sağlayın. Yoksa ledleriniz pek uzun ömürlü olmaz. (standart kırmızı ledler için)
led olarak telemecanque XBAVB1 serisini kullandım içindeki ledde ZBV-B1 modeliydi sanırım ledin duy kısmında dirençlı iç bağlantı olduğunu düşünüyorum ama söylediğinz iyi oldu içini açıp bakacağım herhangi bir direnç yok ise dediğiniz gibi led den önce bir direnç koyabilirim.
Evet sanırım içinde kendi direnci var. Ben kendiniz normal bir led bağladınız sandım.
evet evet aynen buydu kullandığm.aceleden çok fazla inceleyemedim hemen taktım.
WasTR
