Tromatik Trafo Sargısı Hesaplama Programı
SerkaN
2 Mar 2006
Bir Fazlı Transformatör Sarımı
OG / YG Transformatör Sarımı Oto Transformatörü Sarımı
Üç Fazlı Transformatör Sarımı
Ayrıca Buradaki Excel trafo hesaplama programında faydalanabilirsiniz.
  • Bir Fazlı Transformatör Sarımı.pdf.zip
    1 MB · Görüntüleme: 720
  • tromatik.exe.zip
    17.1 KB · Görüntüleme: 949
  • Üç Fazlı Transformatör Sarımı.pdf.zip
    1.3 MB · Görüntüleme: 438
  • Oto Transformatörü Sarımı.pdf.zip
    3.6 MB · Görüntüleme: 355
Güzel bir trafo hesap programı,bütün meslektaşlarımın incelemesini isterim.
Saygılarımla;
açmayı başardım bukez proram MSSTDFMT: DLL hatası veriyor
program sorunsuz çalışıyor
arkadaşlar bende bir trafo hesabı var fakat hesaplarıma göre sargılar nüve ölçülerine uymuyor.ben ölçüleri wereyim.bana bu konuda yardımcı olursanız sevinirim.
a:3,6 cm - b:4,5 cm , B:10000 gauss, Q:162.000 , J:205 A , n:%95 , c:1.1, h:45, pencere genişliği:1,7cm
hocamız nüve primer ve seconder sargı kalınlıklarını kabarma payı ile birlikte: 16,5'i aşmıyacak şekilde istiyor.yardımınız için teşekkür ederim arkadaşlar.
programda sorun yok indirdim açılıyor, hata vermedi...
merhaba;
torodial tarafo hesaplamada bu program kullanılabilir mi?
weya bildiğiniz başka program warmı...tşkler
arkadaşlar benimde programla ilgili bazı sorularım gücü watt olarak istiyor halbuki biz gücü Kva olarak giriyoruz sonra birge gerilimleri faz gerilimi mi yoksa hat gerilimi olarak mı girmemiz gerekiyor bilgisi olan arkadaşlar yardımcı olurlarsa çok sevinirim.
çalışmasında bir problem yok,gayet güzel çalışıyor.
watt hesabı yerine kva hesabı yapmak isteyen arkadaşlarda;wattx1,67=va hesabı ile sonuca ulaşırlar.Ör;Elimizdeki ups.ler(güç kaynakları)güç değerlerinde;800 va,1000va 2kva gibi yazar.İşte ör;1000 va/1,67=598-600 watt max.güce sahipmiş denilir.
basocak
