TRT Dünya Kupası Şifre Çözme
ycmy
9 Ocak 2010
Arkadaşlar trt dünya kupasını şifreli veriyor bu şifreyi nasıl çözebileceğimiz hakkında bilgisi olan var mı? Elimde Next YE5000FTA plus uydu alıcısı var. Buna şifreyi nasıl girerim ve şifre nedir? Bu konularda bilgisi olan var mı?
sayın ycmy
yayını izlemek için "biss key" denilen şifreyi cihazınıza girmeniz gerekmektedir. google da cihazınızın modelini yazarak arama yaparsanız biss keyi ve cihazınıza nasıl gireceğiniizi mutlaka bulursunuz.
Biss key lerle uğraşmanıza gerek yok
TRT nin yayınını aldığınız frekans tp nedir:?
11919 V 24444 olması gerekiyor.Bu TP üzerinden taratırsanız trt paketi ni normal olarak seyredebilirsiniz.
NOT:Bende yarım saat boyunca bıss key aradım durdum.meğersem TRT yayınlarını diğer frekansından izlediğim için açılmıyormuş:)
biz yinede biss degerlerini vereyim benki lazım olur
Dünya Kupası çanak antenle TRT'den izlenebilir mi? Bu sorunun cevabı evet. Nasıl olduğunu merak mı ediyorsunuz. İşte cevabı....TURKSAT 3A
12688 V 5000 3/4 (DVB-S2/8PSK & MPEG-4)
{ TRT HD }
B: { Name Space } : 01A40000
B: { Transport ID } : 0041
B: { Network ID } : 002A
B: { System CAS } : BISS
B: { Cas ID TYPE } : 2600
B: { Provider ID } : 000000
B: { Service ID } : 0001
B: { PMT PID } : 0020
B: { ECM PID } : 1FFF
B: { Video PID } : 0065
B: { HEX KEY } : 1000000000000000
TRT HD (42°E)
CAID 0×2600, SID 0×001, VPID 0×065, PMT 0×020, PROVIDER 0×00000
CW0: 10 00 00 00 00 00 00 00
CW1: 10 00 00 00 00 00 00 00
For CCcam & Newcamd (constant cw) :
D 2600:000000:0001:0020:1FFF::10 00 00 00 00 00 00 00 10 00 00 00 00 00 00 00 #TRT HD (42°E)
For Mgcamd (softcam.kèy) :
F 00011FFF 00 1000000000000000 ;TRT HD (42°E)
F 00011FFF 01 1000000000000000 ;TRT HD (42°E)
For Evocamd (keylist.txt) :
B 0001 00 100000000000000010000000000000 00 ;TRT HD (42°E)
For Camd3 Version :
2600:000001:000000000010000000 0000000010000000 00000000 ;TRT HD (42°E)
For incubusCamd (softcam.kèy):
X 0001 1FFF 100000000000000010000000000000 00 ;TRT HD (42°E)
Gbox Softcam Biss Cfg :
0: { 26 00 00 01 { 10 00 00 00 00 00 00 00 10 00 00 00 00 00 00 00 }} #TRT HD (42°E)
For SCam Constant DW (older.cvs):
C: { 01A40000 0041 002A 0001 0065 { 100000000000000010000000000000 00 }} ;TRT HD (42°E)
For SCam Constant DW (newer.cvs):
For SS2 :
TRT HD=100000000000000010000000000 00000
For Diablo Cams (fausto.kèys):
2600:000001:FF:06:[ 100000000000000010000000000000 00 ] ;TRT HD (42°E)
2600:000001:FF:07:[ 100000000000000010000000000000 00 ] ;TRT HD (42°E)
For T-REX & Dragon Cams (dcw.txt):
2600 0001 0065 100000000000000010000000000000 00 ;TRT HD (42°E)
For GigaTwinCam (softcam.kèy):
X 2600 0001 0065 100000000000000010000000000000 00 ;TRT HD (42°E)
For Humax (kèy.bin):
3190 0120 100000000000 ;TRT HD (42°E)
Türksat 42°E
11919 V 24444 3/4
0×001fff 1000000000000000
0×001ffe 1000000000000000
DWC : 100000000000000010000000000000 00
TÜM CİHAZLARA GİRME YÖNTEMİ
Next 7500 cıs serisi
provider:011919
keydata:0E
key:1000000000000000
Next 2000 serisinde TRT Biss key girmek
Biss ID : 0 x 1 f f e
Freakans : 11919
Symbol Rate : 24444
Polarizasyon : VER
KEY :10 00 00 00 00 00 00 00
Vestel dvb 3600
1FFE-01-10000000000000
Vestel dvb 840 ci
001FFE 00 1000000000000000
Dreambox icin
F 00011FFF 00 1000000000000000 ; TRT 1
F 00011FFF 01 1000000000000000 ; TRT 1
B 11919:24444:V 1000000000000000 ; TRT 1
Kaon Tabanlı Cihazlar İçin
000000 00 1000000000000000
benjamin dsr 8000 10 00 00 00 00 00 00 00
8280 ile biss menüsü açılıyor.
goldmaster 76100
ff ? 10 00 00 00 00 00
Taplin serilerinde
1FFF 1000000000000000 ; TRT 1
Redline 10 csx için
trt 19919 ? V ? 24444 Biss 00 1F FF index 2A Key 1000000000000000
Yumatu IQ ? Serisi için
2600 000001 11919 1000000000000000
2600 000003 11919 1000000000000000
Humax 5400 için
Nba tv keylerini siliniz.Eski trt şifresindeki caıd değerlerini 1ffe olarak değiştiriniz.Daha sonra 11094 H 24444 frekansı ya da diğer 11919 v 24444 üzerinde 30 sn kadar bekleyiniz.
amstrad 16100 plus
002600 00 10 00 00 10 00 00 00 00
Goldmaster serileri için
TRT yayınları 2 frekans üzerinden verilmektedir. bu frekanstaki (11919 v 24444) yayınları çözer.
TRT 1 VE TRT 3 için: Biss ID: 0×1FFF (eğer 6 haneli ise 0×001FFF),
Kod Değeri: 1000000000000000 (eğer 12 hane varsa 10000000000000)
4000-9000 -80800CI-4450-56000-Serisi Modellerinde
Menü Sistem Ayarları üzerinde 121 tuşlayınız ve açılan menüden Etid Code bölümüne giriniz kumanda üzerindeki kırmızı tuşa basarak Biss şifreleme sistemine giriniz ve ilk satır üzerinde kumanda üzerinden ok tuşuna basarak şifreyi giriniz. ( Son yazılım yüklü ise Menü sistem ayarları üzerinde 121 tuşlayın açılan menüden Set to default seçeneğine tıkladığınızda ***ler yazılı olarak gelecektir )
70500-74000-76000-76500-76100-74200-50200-50300-50400-50800 Modellerinde
Kumanda üzerinden Menü 8282 tuşuna basınız açılan *** menüsünden Satır seç seçeneğinde kumanda üzerinden ok tuşuna basınız sağ sol tuşlarını kullanarak biss bölümüne geliniz ve herhangi bir satır üzerinde ok tuşuna basarak şifreyi giriniz.
8000 Serisi Modellerde
Kumanda üzerinden menü 9317 tuşlayınız ve açılan *** menüsünden kumanda üzerindeki menü tuşuna basınız açılan şifreleme sistemleri menüsünden Biss şifreleme sistemini seçiniz açılan menüden herhangi bir satır üzerinde kumanda üzerinden ok tuşuna basarak şifreyi giriniz.
11200-11300-11400-20200-20300-20400-30300-30400-30700 Serisi Modellerinde
Nisan 2006 yazılımını yükledikten sonra kumanda üzerinden menü 6382 tuşlayınız açılan menüden kumanda üzerindeki AUX IN tuşuna basarak ***leri resetleyiniz, daha sonra kumanda üzerindeki TV/Radyo tuşuna basarak biss şifreleme sistemi menüsüne giriniz ilk satır üzerinde ok tuşuna basarak şifreyi giriniz.
40400-90900?40100-40200-30800-40300-40700-50100- Serisi Modellerinde
40400FTA-40400CI-90900CI modellerinde kumanda üzerinden menü tuşuna basınız oyunlar içersinde *** Listesi seçeneği üzerinde ok tuşuna basınız açılan menüden kumanda üzerindeki sağ sol tuşlarını kullanarak Biss şifreleme sistemine giriniz. 1FF9 satırı üzerinde kumanda üzerinden kırmızı tuşuna basınız ve *** seçeneği üzerinde ok tuşuna basarak şifreyi giriniz.
Not : *** listesi seçeneği yok ise oyunlar içinde kumanda üzerinden 9999 tuşlarına basarak emuyu aktif ediniz.
40100FTA-40100CI-40100SKY-40200SKY-40300FTA-40300CI-40700FTA modellerinde kumanda üzerinden menü tuşuna basınız basınız oyunlar içersinde Kod Düzenle seçeneği üzerinde ok tuşuna basınız açılan şifre menüsüne 0000 yazınız ve gelen menüden kumanda üzerindeki sağ sol tuşlarını kullanarak Biss şifreleme sistemine giriniz. 1FF9 satırı üzerinde kumanda üzerinden kırmızı tuşuna basınız ve 8Byte *** seçeneği üzerinde ok tuşuna basarak şifreyi giriniz. Gelen menü üzerinde ok seçeneği üzerinde ok tuşuna basarak kaydediniz.
Not: Kod düzenle seçeneği aktif değil ise Menü içersinde 19370 gelen şifre menüsüne 2486 yazarak emuyu aktif ediniz.
14200-14300-14400-14700-14900 Modellerinde
Kumanda üzerinden menü tuşuna basınız SmartCard seçeneği üzrinde ok tuşuna basınız, açılan menüden *** Manager seçeneği üzerinde ok tuşuna basınız. Açılan menüden yukarı aşağı tuşlarını kullanarak Biss seçeneği üzerinde ok tuşuna basarak açılan menüden 000ff9 seçeneği üzerinde ok tuşuna basınız açılan menüden CW seçeneği üzerinde ok tuşuna basınız ve şifreyi giriniz.
Not: SmartCard seçeneği aktif değil ise menü 9999999 tuşlayarak SmartCard seçeneğini aktif ediniz.
70100-70300-70400 Modellerinde
ben hiç bir şey yapmadım trt yide izliyorum şifre var mı diye başkalarına sordum yok dediler
ilk başta şifre girdiler ama sonra sifresiz oldu . benim paylaşmamın sebepbi şifre girelseler işiniz kolay olsun diye .
şifremı varmış trt de ben hıçbışey gırmedım receiverle uğraşmayıda sevmem gayet guzel maçları seyredıyorum tek problem vuvuzelamıdır nedır bundan mı kurtulmak için şifrelı yayına gırılıyor bılgılendırırsenız sevınırım
arkadaşlar yukarıda söylediğim uydu alıcısında trt şifreye giriyor. ama başka bir tane alıcı var onda hiç ayar yapmadım şifreye girmiyor. ben hiçbirşey anlamadım bu işten
Trt nin doğu ve batı paket yayınları var.Batı şifresiz
WasTR
