PROJE
#include <16f877.h> // Kullanılacak denetleyicinin başlık dosyası tanıtılıyor.
// Denetleyici konfigürasyon ayarları
#fuses XT,NOWDT,NOPROTECT,NOBROWNOUT,NOLVP,NOPUT,NOWRT,NODEBUG,NOCPD
#use delay (clock=4000000) // Gecikme fonksiyonu için kullanılacak osilatör frekansı belirtiliyor.
#use fast_io(b) //Port yönlendirme komutları B portu için geçerli
#use fast_io(d) //Port yönlendirme komutları D portu için geçerli
#use fast_io(c) //Port yönlendirme komutları C portu için geçerli
#define use_portb_lcd TRUE // LCD B portuna bağlı
#include <lcd.c> // lcd.c dosyası tanıtılıyor
#byte portb=0x06 // B portu "portb" ismine eşitleniyor.
#define sut1 pin_d0 // sut1 ifadesi pin_d0 ifadesine eşitleniyor
#define sut2 pin_d1 // sut2 ifadesi pin_d1 ifadesine eşitleniyor
#define sut3 pin_d2 // sut3 ifadesi pin_d2 ifadesine eşitleniyor
#define sat1 pin_d4 // sat1 ifadesi pin_d4 ifadesine eşitleniyor
#define sat2 pin_d5 // sat2 ifadesi pin_d5 ifadesine eşitleniyor
#define sat3 pin_d6 // sat3 ifadesi pin_d6 ifadesine eşitleniyor
#define sat4 pin_d7 // sat4 ifadesi pin_d7 ifadesine eşitleniyor
long int i,j;
int8 kesme=0; // Tamsayı tipinde 16 bitlik değişken tanımlanıyor
char tus=0; // karakter tipinde değişken tanımlanıyor
//*********** Keypad Tarama Fonksiyonu *********
char keypad_oku() // Fonksiyon ismi
output_d(0x00); // D portu çıkışı sıfırlanıyor
output_high(sat1); // 1. satır lojik-1 yapılıyor
if (input(sut1)) // 1. sütun okunuyor
{ delay_ms(20); tus=1; }
if (input(sut2)) // 2. sütun okunuyor
{ delay_ms(20); tus=2; }
if (input(sut3)) // 3. sütun okunuyor
{ delay_ms(20); tus=3; }
output_low(sat1); // 1. satır lojik-0 yapılıyor
output_high(sat2); // 2. satır lojik-1 yapılıyor
{ delay_ms(20); tus=4; }
{ delay_ms(20); tus=5; }
{ delay_ms(20); tus=6; }
output_low(sat2); // 2. satır lojik-0 yapılıyor
output_high(sat3); // 3. satır lojik-1 yapılıyor
{ delay_ms(20); tus=7; }
{ delay_ms(20); tus=8; }
{ delay_ms(20); tus=9; }
output_low(sat3); // 3. satır lojik-0 yapılıyor
output_high(sat4); // 4. satır lojik-1 yapılıyor
{ delay_ms(20); tus=0xE; }
{ delay_ms(20); tus=0; }
{ delay_ms(20); tus=0xF; }
output_low(sat4); // 3. satır lojik-0 yapılıyor
return tus; // Fonksiyon "tus" değeri ile geri döner
//********** ANA PROGRAM FONKSİYONU*******
void main ( )
setup_psp(PSP_DISABLED); // PSP birimi devre dışı
setup_timer_2(T2_DISABLED,0,1); // T2 zamanlayıcısı devre dışı
setup_adc_ports(NO_ANALOGS); // ANALOG giriş yok
setup_adc(ADC_OFF); // ADC birimi devre dışı
set_tris_b(0x00); // B portu komple çıkış
set_tris_d(0x0F); // Yüksek değerlikli 4 bit çıkış, düşük değerlikli 4 bit giriş
set_tris_c(0x01); // RC0 pini giriş
setup_timer_1(T1_EXTERNAL | T1_DIV_BY_2); // Timer1 ayarları yapılıyor
set_timer1(65530); // TMR1 değeri belirleniyor
enable_interrupts(INT_timer1); // int_timer1 kesmesini aktif yapar
enable_interrupts(GLOBAL); // Aktif edilen kesmelere izin ver
lcd_init(); // LCD hazırlanıyor
printf(lcd_putc,"Hosgeldiniz");
delay_ms(2000);
printf(lcd_putc,"\n091202061\nSehriyar OZEN");
delay_ms(2000);
printf(lcd_putc,"\fBasilan Tus="); // LCD'ye string yazdırılıyor
while(1) // Sonsuz döngü
lcd_gotoxy(13,1); // İmleç 13.sütun, 1.satıra konumlandırılıyor
printf(lcd_putc,"\ %lu ",j);
while(1) {
if (!input_b()==0)
j=input_b();}
if(j==10){
j=0;}
while (!input_d()==0) ;
{ i=(i*10)+j;}
if(j==11){
i=0;}
lcd_gotoxy(13,1);
portb=keypad_oku();
printf(lcd_putc,"%d",keypad_oku());
printf(lcd_putc,"\ %lu ",i);
