tum programlarda kullanilabilecek library olusturmak
8 Ara 2010
merhaba degerli arkadaslar ornekle aciklamanin daha faydali olacagini dusunuyorum;
su pompa istasyonumuzun oldugunu dusunelim 10 tane motorumuz var her motorun calismasi icin gerekli olan uc tane kosul var
bir fonksiyon yazip bunu 10 kez programimin icine cekmek istiyorum FC105 gibi mesela yazdigimiz fonksiyon FC20 olucak ben bunu baska bir fc icerisinde istedigim kadar cagirabilicem ve bu fonksiyon icerisinde motoru calistirabilmem icin gerekli olan tum kontroller bulunacak
bunu nasl yapabilirim arkadaslar yardimlarinizi bekliyorum, dun biraz deneme yaptim ama basarili olamadim
Map yaparsan olur.
İç bitleri çıkış bitlerine bağlayıp istediğin biti çağırıp kullanabilirsin. Yada STL benzeri bir dille de yapapilirsin. Sayıcı ile olur bir sürü yol var. Önce hayal kur (kağıt kalemle yaz) sonra uygula, değiştirip silerek sonuca ulaşmak zordur(tek seferde).
FB'ler konusuna bir göz atmanı tavsiye ederim. FB'ler içerisine yazdığın ve sembolik olarak atadığın giriş/çıkışların olduğu blokları FC'ler içerisinde çağırarak sorununu çözebilirsin.
Motor çalıştırma programını 1 kez FB'de oluştur. Ve her bir motor için oluşturduğun FC içerisinde FB'yi çağırarak bloğa sadece input/outputları girmen yeterli.
cevabiniz icin cok tesekkur ederim dediginiz islemi yaptim ancak basarili olmadim FB yi olusturup sembolik giris ve cikislari atadim ancak bir FC icerisinde birden fazla cagirdigimda islem gerceklesmiyor
yardimlariniz icin tesekkurler arkadaslar su an cozume ulastim FB icerisine SCL yazarak basit bir sekilde hallettim, bilgi paylastikca cogaliyor tesekkurler umit.ehm
emryavz
