Tunçmatik UPS giriş voltajı ve akü şarj problemi
arkitekt
30 Ocak 2021
Arkadaşlar merhaba,
Tunçmatik digitech pro 1000VA marka bir UPS im var. ekranındaki giriş voltajının normalden düşük gösterdiğini fark ettim, 190 civarında. fişten çektiğimde çok kısa sürede kapanıyor, aküleriin şarj seviyesi de %25 civarını geçmiyor.
çıkış voltajında bir problem görünmüyor, düzenleyip 220 civarında verdiğini gösteriyor ekranda.
başka bir ups ile test ettiğimde prizde bir sorun görünmüyor, yani prizdeki voltajı diğer ups 220 civarında okuyor.
problem nereden kaynaklanıyor olabilir? aküler yeni alındı ve çalışan başka bir akü ile de test edildi, sonuç aynı.
teşekkürler..
Belli ki yanlış okuyor, takılmayın. Cihaz görevini yerine getiriyorsa sıkıntı yok.
Emin olmak istiyorsaniz ucuz yollu bı avometre alip giriş çıkış ve akü voltajlarini kontrol edin. Gerekirse servise gonderin
cevap için teşekkür ederim. cihaz görevini yapamıyor maalesef, aküler sarj olmuyor, aynı aküyü başka upsde denedim problem yok, voltaj kontrolünü yapmayı denerim. sanırım kendi çözebileceğim bir konu değil, servise götüreceğiz mecburen.
Emin olmak istiyorsaniz ucuz yollu bı avometre alip giriş çıkış ve akü voltajlarini kontrol edin. Gerekirse servise gonder1
500-1500 va arası ups cihazları genellikle line interaktiftir ve sinusoidal sinyal çıkarmazlar. true rms bir çıkış sinyalleri vardır. tepesi kesik sinus dalgasına benzer. bu sinyalleri standart bir multimetrede ölçmeye kalkarsanız 190v civari bir değer okursunuz.
normal değerin okumanız için TRUE RMS bir multimeter kullanmanız gerekir. bu multimetreler de digerlerine göre daha pahalıdır.
dtekin
