Tutunma Torku Nedir !!!
ozer90
2 Nis 2011
Arkadaşlar merhaba tutunma torku hakkında bilgi almak istiyorum.Anladığım kadarıyla tutunma torku enerjisiz durumda milin hareket etmemesiyle ilgili.Elimde aşağıdaki dc motor var ve mili elimle çevirebiliyorum. Öğrenmek istediğim bu tutunma torku motorun özelliği ile ilgilimidir(yani elimdeki motorun torku düşük olduğu için mi çevirebiliyorum),yoksa herhangi bir devreyle yada başka bir sistemle milin dönmesini(en azından el ile çevrilemesin) engelleyebilirmiyim?
Ozer90 Merhabalar;
Tutunma torku dc motor yada ac motorlarda bulunmaz tutunma torku step yada servo motorlarda olur bu da motor enerjisiz iken değil motor enerjili ancak sargı açılarını hareket ettirecek dalga formu sargılara uygulanmadığı zaman oluşur yani motor sıfır hızdadır bu durumda motor milini elinizle döndüremezsiniz , bu özellik sıfır hızda yükü sabit konumda tutmak için kullanılır ancak kesinlikle yukarı doğru olan vinç ve asansör uygulamalarında kullanılmaz.
Rotoru tam mıknatıs step motorlarda enerji yok iken bir miktar tutunma torku üretir bu nedenle mili döndürmek nispeten zordur ama yine de çok kuvvetli bir tork üretmezler.
Dc motor veya ac motorlarda enerji yokken mili dönmesini istenmiyor ise fren sistemi kullanılır.
Kolay Gelsin
Teşekkür ederim.Peki bu fren sistemi nasıl yapılır anlatabilirmisiniz. Birkaç yerde uçları kısa devre yaparak olduğu yazılmış doğrumudur acaba.Ayrıca motor sürücü kullanarak pwm ile çalıştırmak istiyorum bunda sıkıntı olurmu?
Uçları kısa devre ederek yada ters polarite yönde gerilim uygulayarak fren , dönen motoru daha hızlı sıfır hıza indirmek için uygulanır enerjisiz motorun milinin dönmesini engellemede bir faydası olmaz.
AC yada Dc motoru enerjisiz iken milin dönmesini önlemek için balatalı elektormekanik bir fren tertibatının motor arka miline akuple olması yani motor imalat aşamasında yapılması gerekir. fren bobinine enerji verdiğinizde balatalar açarak mili serbest bırakır enerji kesildi mi blatalar mili tekrar sıkıştırır.
Kolay Gelsin
emrah7141
