TV besleme kartı hk 17ips60-3 ( 23008036)
VehbiAksun
28 Eyl 2013
Selamlar,
Elimde bir LED TV besleme kartı var kartın Primer tarafı baya hasar görmüştü bende kartı ortadan kestim ve 12v 24v dışardan besliyorum ve çıkışlarda 12 24 5v çıkış alıyorum ama 5v çöküyor acaba bu kartta 5v voltajı 12den 5e düşüren eleman hangisi multimetreyle yolları hep kontrol ettim ama bir türlü bulamadım o parçayı
    366.3 KB · Görüntüleme: 22
    244.3 KB · Görüntüleme: 20
16V kondansatörün hemen üstünde bulunan parçanın ismi nedir ?
7805 tristör ise 5 voltu üreten odur yada diğer taraflardada 7805 olabilir.
Yok hocam kontrol ettim 7805 göremedim üstünde hani hadi diyeceğim üstünu okuyamadım ama tüm bacaklarını kontrol ettim 12v girip 5v çıkması lazım ama yok ya 12v var yada 5 v var
Bu tür kartlarda 7805 gibi lineer regulator çoğunlukla kullanılmaz. Step down regulator olur.
Peki Serkan hocam dediğiniz gibi bir regülatör varsa bunun bir entegresi de olması gerekmez mi acaba ? Yolları takip ediyorum hiç bir yerde 12 girip 5v çıkan komponent yok
Simdi bu karti ikiye böldünüz. Alcak gerilim kısmını nasıl ne ile bekliyorsunuz? Kac volt ile?
Kestigim bölüm spms trafosundan shotky diyottan 12v diger çift diyottan da 24v çıkıyordu bende kartın Primer tarafı sorunlu olduğu için shotkiy diyot çıkışına regülatör bağladım 12v diğer diyotada direk 24v vericem ve regülatör de 24 vericem böylelikle kartta 12v 24v 5v olmuş olacak yani dışardan direk 24v adaptörle besleyecegim
mert095
