Tvlerde görüntünün ekrana sığmaması
atilgantr
17 Ara 2009
Merhaba.Doğru adlandırdım mı bilmiyorum,sorunum özetle şu:Evde 2 tane Televizyon var.3-5 senelik 70 Ekran bir arçelik ve yine aynı yaşta 37 ekran bir arçelik(tüplü ikisi de).İkisinde de görüntü ekrana tam sığmıyor.Alttan üstten ve yanlardan 1-2 cmlik bir kayıpla izleniyor.Genelde pek sorun olmuyor ama haber kanallarındaki altyazılar tam görünmüyor mesela.İlk aldığımız zamanlarda böyle bir sorun olduğunu hatırlamıyorum.Durumu farkedince başka yerlerde de eski televizyonlarda aynı durumun olduğunu gördüm.Hatta daha eski 10-15 senelik televizyonlarda bu durum daha da belirgin.Bunun sebebi nedir? Kanallar mı yayın standartını vs. değiştirdi de eski cihazlar yeni standarta uyumsuz kaldı? Yoksa içten bir parçada meydana gelen bir eskime-bozulma mı buna neden oluyor? Ve bir çözümü var mı?
Olayı daha iyi ifade edebilmek için örnek ekran görüntüsü koyuyorum.
Orjinal görüntü - Ekranda çıkan görüntü
Aydınlatırsanız sevinirim.Teşekkürler..
tüplü tv lerde, resim yüksekligi ve genişligini düzenleyen devredeki elemanlar çevresel faktörler nedeniyle degerlerinde degişiklikler olmaktadır. tv anakartı üzerinde bulunan trimpotlarla düzeltme yapılabilir....
yatay ve dikey genlik ayarlarından düzeltilebildiği gibi, switch mod besleme ayarlarından da düzeltilir.besleme gerilimin yüksekliği yatay kata etkisi fazladır. trimpot ayar sahası kurtarmaz ise bilhassa değer kaybetmiş kondansatör arızası olabilir.
bence büyük ihtimalle besleme gerilimleri değişmiştir (hem yatay hem dikey olduğu için )elinde şema varsa eğer ordan kontrol edebilirsin modellere göre beslemede bulunan kondanstörlerden kaynaklanabiliyor modelleri yazarsan yardımcı olmaya çalışırım
iyi günler
televizyon Arçelik 4572 100Hz PIP
sorun :görüntü çay bardağı gibi.
elimde şemada var gönderebilim.22.1 100Hz CTV CHASSIS 110
horzantel2 hangi elemanları değiştirmeliyim.
aynı problem daha da dar olmak üzere bende de var.
Yardımcı olabilecek bir arkadaş varmı
Besleme yükselmiş. İlerleyen zamanlarda Isının artmasından dolayı ilk önce horizantal transistörü sonra da EHT Trafosu gider.
transistörün adı ve numarası varsa,değiştirerek şansımı denemek isterim.
Verdiğin bilgi içinde çok teşekür ederim.
transistörü değişmen sana fayda sağlamaz senin besleme gerilimlerini ölçüp kontrol etmen gerekir uygun besleme voltajlarını ayarlamalısın bir şema edin ve incele
Besleme genelde SMPS devresinde PWM Kontrol devresi çıkışına bağlanan 35V 100uf gibi bir değerde olan kondansatör yüzünden yükselir. Ayar yapılarak düzeltilemeyecektir. Çünkü kondansatör değerini yitirdikçe yükselmeye devam edecek. Marka ve modele göre değişmek üzere ortalama besleme voltajı 90 ila 120 arasındadır. Ancak bu konuda en iyi bilgiyi ilgili modelin şeması verecektir.
Tayfun 25
