Twido Plc Hata yardım lazım.
yusuf_201
2 Tem 2008
195 Runglık bir program yazdım ve programın kullandıgı hafıza yani memory report kısmından bakınca memory 2 kısmı %99.6 yani hafızada daha 0,4 yer var
Ama programı analiz ettiğimde 1 erroe veriyor hata; logic memory used %100
diyor ama ben memory report kısmından bakınca %99,6 gözüküyor kullandıgım hafıza hatanın tam acıklaması şu şekil : NON TRANSFERABLE PROGRAM: BACK-UP İMPOSSIBLE TO SİZE
Anladığım kadatı ile programı ayrı zamanda birde yedekleme alması gerekiyormus plc nin ama ben %99.6 gibi bir hafıza kullanfıgım için yedeklemeye yer kalmıyor diyor.Bu doğrumu bunu öğrenmek isterim öncelikle?
Birde Türkçe açıklamasında:
Backup:Kontrolör RAM'indeki uygulaması, hem kontrolör dahili EEPROM'una hem de
(eğer yerleştirilmişse) opsiyonel yedekleme bellek kartuşuna kopyalayan bir
komut.
Opsiyonel dedigine göre backup yapması bize bağlı galiba eğer böyle bir imkanımız varsa nasıl kapatabilirim.
Yardım gerekli kısacası çözemedim bir türlü
File'ın içinde preferanscesa gir. Orada Automatic Backup işaretlidir. Onun işaretini kaldır. Birde öyle dene.
Gerçi senin anlattığın türde bir hata ile karşılaşmadım. Ama denemeden zarar çıkmaz diye düşünüyorum.
Sorunu çözdüm twidoda hafızanın %7 si backup için ayırıyormuş bende programdan birazcık sildim düzeldi sorun %93 ayırabiliyorsun max programa tabi bu 32 kb hafıza için gecerli dedgin şeyi denedim ama kapatmıyor backupı.
Merhaba,
Twidolara Ayrıca opsiyonel olarak memory kartuş'da takılabiliyor. Error açıklamasında ondan bahsetmiş.
yusuf bana özelden iletişim bilgilerini yollarmısın
jdandrades
