Uçaklarda topraklama nasıl yapılır?
18 Nis 2007
Uçaklarda uçuş sırasında topraklama, yerle bağlantı anlamında, tabi ki yapılamaz. Ancak topraklama yerine geçecek başka mekanizmalar vardır. Bir uçağın elektrik tertibatı ortak bir nötr kullanarak toprak bağlantısına ihtiyaç duymadan çalışabilir. Kendi içerisinde kapalı bir sistem olduğu için gerçek sıfır potansiyele, toprağa bağlantı kurmaya gerek yoktur. Öte yandan, uçuş sırasında uçağın üzerinde biriken statik elektriği boşaltmak için kanatların ve kuyruğun arka kenarlarında küçük antenlere benzeyen metal çıkıntılar bulunur. Uçağa yıldırım düşmesine karşı paratoner benzeri bir sisteme de ihtiyaç yoktur, uçağın iletken dış yüzeyi elektrik tertibatından ve yıldırımdan etkilenebilecek diğer sistemlerden (yakıt deposu gibi) izole edilmiş ve çeşitli başka önlemler alınmıştır (elektronik aygıtları korumak için, vb.).
Uçak iniş yaptıktan sonra, uçuş sırasında üzerinde biriken statik elektriği boşaltmak için yerdeki bağlantı noktalarından topraklanır. Ayrıca yakıt doldurma sırasında olası potansiyel farklarını ortadan kaldırmak ve oluşabilecek kıvılcımları önlemek için pompa ya da yakıt kamyonu ile de bağlantı yapılır.
[ALINTI:Tübitak Bilim ve Teknik Dergisi]
bilgi için teşekkürler teknikadam
Teşekkür ederim değerli bilgileriniz için. Basitse kızmayın. Trenlerde D.C. kullanıldığını biliyorum. Uçaklarla Gemiler nasıl ? A.C. mi D.C. mi
Havaalanında görevliyim uçaklara 400 Hz ve PCA beslemeleri çekiyoruz.400 Hz uçaktaki tüm çalışan cihazlar için besleme olarak düşünebilirsiniz PCA klima sistemleri için.
zeum ' Alıntı:
Uçaklarda 28 V.D.C gerilimde vardır, 115- 208 - 440 V.A.C. 60 Hz./400 Hz. gerilimde vardır. Hepsi kullanılır.
Ayrıca uçak statik elektrik topraklama elektrotlarının omajı 10 bin OHM'a kadar olması gerekir, düşük omaj ani deşarj kıvılcımına neden olacağı için uygun değildir.
arkadaşlar en geni̇ş bi̇lgi̇yi̇ ucak elektrik si̇stemleri̇ hakkinda nerden alabi̇li̇ri̇m cok acil yardim gereki̇yor cok acil
Uçaklar hakkında en geniş bilgiye nerden ulaşılabilir uçakların elektrik sistemleri hakkında ???
tam olarak ne öğrenmek istiyorsunuz. belki elimde pdf vardır işinize yarayacak. ben uçak elektroniği son sınıf öğrencisiyim
Merhabalar, uçuklarda ki elektronik sistemden dolayı oluşan statik elektriği nasıl topraklıyorlar bunun hakkında detaylı bilginiz ve dokümanınız varsa aydinalciiu@gmail adresine yollarsanız çok sevinirim
teşekkürler
ayhankarmn
