UCGEN 220V /YILDIZ 380V MOTORU 220V ILE CALISTIRMAK ICIN YARDIM
4 Mar 2015
arkadaslar bugun etikette ucgen 220v/yildiz 380v 2.2kw yaziyor motor su anda 380v ile calisiyor.ben bunu 220v ile calistirmak istedim ve calistirdim fakan benim sorum 2.2 kw motora kac mf kondansator kullanmaliyim.40mf kullandim motor kalkmadi.50mf kullandim yine kalkmadi ama ikisini parallel bagladim motor kalkti ve ilk kalkisi cok hizli idi.ben de kondansatorun degerini dusurdum 60 mf kullandim su anda motor calisiyor.fazlar arasi voltajlar 220v ve kondansatorun ki 230 volt benim korkum bu sekilde uzun calisirsa motora zarar verir mi kondansatoru 55 mf yapsam fazlar dengeye gelir mi veya ne yapmaliyim amper mi olcmeliyim kondansator mu degistirmeliyim yani nasil emin olmaliyim ki emin bir sekilde teslim edeyim biraz uzzun oldu kusura bakmayin hepinize tesekkur edrim
Bu listede yazdığına göre 1,30 kw motora 233-280 mikro farad konsatör bağlamak gerekliymiş:
Bir fazlı şebekede çalıştırılacak üç fazlı motor için gerekli kondansatör pratikte genellikle aşağıdaki gibi seçilir: Vantilatör, taşlama vb. gibi kolay harekete geçen motorlar için kw başına 55-60 mikro Farad Kompresör vb. gibi kalkınma momenti büyük motorlar için kw başına 95-110 mikro Farad Çamaşır makinesi ve sıkma presi motoru için kW başına 130 mikro Farad kondansatör kullanılmalıdır.
Tesekkur ederim arkadaşlar boşta 60 MF ile kalkan motor kayis bagladigim zaman 90mf bile zorla kalkiyor bunu için deneme yanilma yöntemi ile mi bulmaliyim kondansatörü bu durum da motorda biraz isinma söz konusu MF amperine bakarak mi takmaliyim
Yukarıda yazmışım en düşük kw başına 50-60 mikro farad kullanman gerekiyor eğer motor pres ve benzeri işlerde çalışacaksa kw başına 130mf lazım.sizin 90 mikro faradlık kondansatör çalıştırmaz motoru yakabilirsiniz!
mert095
