UPS AKÜ YARDIM .
maritime
14 Nis 2011
250KVA lık bir ups gücünü tam yükte 20 dk besleyebilmek için kaç tane 12v 80ah lık kuru tip aküye ihtiyac vardır?
UPS in akü giriş voltajı parametrelerinde ne değeri varsa onu akü voltajına böleceksiniz.
Örnek değeri 96 Volt ise 96/12 = 8 adet akü
Paralel bağlayacağınız gurup sayısı UPS besleme süresine bağlıdır ve kesinlikle kapasite üzerine çıkılmamalıdır. Aksi takdirde şarz devresi zarar görebilir.
Kolay gelsin
Akü hesabını doğru olarak yapabilmek için öncelikle 250 kVA(Reaktif gücü)'yı kWatt.(Aktif güce)'a çevirmeliyiz.
1kVA, 1kWatt değildir. Cos fi (Güç çarpanı yani cihazın güç katsayısı =verim çarpanı)ile çarpılmalıdır.
Tek faz ise ; P=U*I*cos(fi)
Üç faz ise ; Buna kök 3 eklenir. P=Kök 3*U*I*Cos(fi)
Örnek olarak Cos fi =0.85 farzedilirse;
P=250.cos(fi) P=250*0.85=212.5 kWatt(Tek faz)=212500 watt.lık akü aktif(Net)gücü gereklidir.
P=V*I=12*80=960 watt.(Tek kuru akünün Elektrik kapasitesi=tek birim gücüdür.)
Akü adedi=UPS gücü/Akü tek birim gücü=212500/960=221,34=222 adet akü (Seri,paralel veya karışık gruplar,invertörün giriş gerilimine,güç faktörüne(Cos fi) göre aküler kendi aralarında gruplandırılarak,toplamda bu örnekteki toplam güç değeri gibi bir değer hesaplanıp bulunacaktır.)
Cihaz çıkış pf 0,8, evirici verimi %94, 60 akü ve katları kabul edersek 180 adet 80Ah 20-22 dk götürecektir.
Arkadaşlar merhaba, UPS ler için kuru tip akü alım şartnamesi hazırlamaktayım, jel aküler iyi diyolar acab hangi aküler iyi (yurtdışı-yurt içi), aküler ulusal -uluslararası hangi standartları sağlamalıdır?
Arkadaşlar yardımcı olabilecek var mı ?
Jel aküler VRLA akülerin bir tipidir. Derin deşarja uygun uzun ömürlü akülerdir. Genellikle UPSlerde çok kullanılmazlar çünkü UPSlerde aküler derin deşarjla kullanılmaz, maksimum %20 deşarjla kullanılırlar. Uzun ömür ve yüksek performans istiyorsanız illaki, AGM akü kullanabilirsiniz. AGM akülerde VRLA akülerin bir tipidir performansı ve cycle ömrü VRLA akülerden daha iyidir.
Akülere yönelik direkt bir sertifika bulamazsınız. Avrupa menşeiili akü tercih edebilirsiniz.
murat620
