ups bağlantısı
volky
14 Mar 2008
arkadaşlar ups in bağlantısını yaparken nelere dikkat etmeliyim.daha önce hiç ups kullanmadım alacağım ups ; dsp multipower online 5kva-10kva özelliklerindedir.
yardımlarınızı bekliyorum.
tam marka ve modelini yazarsan yardımcı olurum.
ups için öncelikle diğer topraklamalardan bağımsız çok güzel bir topraklama yapmalısın yoksa ups nin sorunları bitmez
ayrıca şebekenin nötr hattınında çok iyi olması gerekir bazı şebekelerde nötrlerde kaçırma oluyor yani nötrle toprak arasını ölçtüğünde 2 volttan büyük voltaj gösteriyorsa buna bir çözüm bulman lazım ya işletme topraklamasını kontrol et yada ayrı bir topraklama yap nötrle irtibatlandır
o zaman ups rahatlıkla ve sorunsuz olarak çalışır
hocam o kadar topraklama çok fazla uğraşma arkadaşında deği gibi ayrı bir topraklama çek eğer topraklama voltajın 2 nın ustundeyse izalosyon trofosunu taktınmı o değer 200mv olur ama oncelıkle topraklama bi defa çek yine düşmese dediğim gibi izalasyon trafosu yeni ekstra topraklama maliyetinden ve derdinden kurtulmuş olursun
aynı markadan bendede var.topraklaman iyiyse şemaya göre bağla
selam arkadaşlar dc ac inverter devresine ihtiyacım var yardımcı olulrmusunuz
kaç volt kaç amper ? endüktif yüklere bağlanacak mı bunlar önemli detay yazmalısın.
ups bağlantısını aldığınız firmanın teknik servisi yapar. siz yüklerinizi bir panoda toplayabilirseniz çok iyi olur. birde ilave olarak manuel by pass panosu alırsanız ups arızaları gibi durumlarda şebekeye transfer ve bakımlarda çok işinize yarar.
slm arkadaşlar elimde bir adet mge systems marka ups var bu ups 7 adet 12 volt 7 amper akü var aküler birbirine seri bağlı toplam 84 volt yapıyor ben bunu 24 veya 48 volta düşürsem çalışırmı yada nasıl yapsam çalışır aküler ölü çok para tutuyor aküler yardımcı olursanı sevinirim şimdiden tşk
acvt
