ups den şarj aleti olurmu
nesperatu
20 May 2008
merhabalar arkadaşlar benim elimde kartı yakmış bir ups var ve ben bu ups üzerindeki aküyü ayrıca kullanmak istiyorum ups üzerindeki trafo durmakta ve hala çalışmaktadır benim istediğim kendi aküsünü şarj edebilirmi yada bu düzeneği nasıl sağlarım bilgisi olan arkadaşlar bana yardımcı olursa sevinirim kolay gelsin
arkadaşim basitçe düşün trafo ac batarya dc nasil yapacaksin bu ikisiyle?
üstadım buradaki sorma sebepim budur bilmedigim içindirki sizden yardım istiyorum
arkadaşım o ups içindeki trafo galvanik izolasyon trafosudur senin işine yaramaz eğer şarj aleti yapacaksan çok önemli bir cihaz değil yani bunun için, evet şarj aleti yapabilirsin ama ne tür yapacaksin bu önemli yani dc mi ac mi şarj aleti istedigin, ac ise konvertör ve invertör dc ise konvertör kullanman lazim gelir ki bu iş zor iştir dizayn işidir derim sana
trafonun girişine gerilim uygulayınca şarz için gerekli 14-15V civarı voltaj varmı onu kontrol et önce daha sonra bir adet köprü diyot ve bir dirinç işini görür ama bu manuel olur yani şarzı kesmez otomatik birşey istersen nette arat sarz cihazı diye gani gani var.
fatihis0
