UPS Devreye Girmiyor Çıkış Voltaj 160 Volt
asdazx
25 Mar 2011
Ups Devreye girmiyor.Çıkış voltajını öçltüm 160 volt.geceden sabaha kadar şarjda bıraktım gene aynı.Aküsünü ölçtüm 13 volt gösteriyor.Arıza devrede mi yoksa trafodamıdır..?Yardımcı olabilirmisiniz?
akü 13 volt gösterebilir, ancak muhtemelen aküde sorun var.
Şebeke kesildiğinde cihazınız tamamen kapanıyorsa ,büyük ihtimal aküdendir.Şebeke varken cihazınızın çıkış voltajı 160 voltlarda ise devrelerinde sorun olabilir ayrıca ,cihazınızın online mı,lineinteractive mi,offline mi olduğu ,gücü (kva),ölçtüğünüz değerler şbk , ups çıkışı , şbk kesildikten sonraki ups çıkış voltajı yazarsanız daha iyi olur.
by pass denedınmi hiç çalışıyormu
akünün voltajını şarj olurken ölç...Birde giriş beslemesini kes...aküde çalışırken akünün voltajını ölç...12 nin altına inmemesi lazım...büyük bir ihtimalle aküdeee.
ups tunçmatik digitech 2000va fiş takılı iken normal şebeke voltajı 220v elektrik kesintisi modu aküden çıkış gerilimi 160 volt 4adet 12v 7ah akü mevcut 4 ünü yeni taktım aküler 2adet seri 24v 2adet seri olarak bağlı neden yapar mofsetlerle alakalı sorun olabilirmi lütfen yardım
ups büyük ihtimal line interactive ups elimde bunun bir adette 900va mevcut aynı sorun var normal modda çıkış gerilimi 220 v ve şarj etmekte fişi çektiğimde aküye geçiyor çıkış gerilimi 160 volt a düşüyor tek akülü aküsü yeni sıfır lütfen yardım mofsetlerle alakalı olabilirmi
Aküleri ölçüğünüzde voltaj görebilirsiniz bu demek değil ki çalışıyor.Pratik olarak tüm aküleri 12 V'luk bir ampülle test etmenizi öneririm.Akü voltaj göstermesine rağmen ampülü yakmayabilir, bu durumda o aküyü değiştirmenizi öneririm.Voltaj ölçümü yanılıtıcı olabiliyor.
nisnis
