ups hakkında yardım
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan toygar55
toygar55
27 Şub 2009
Merhaba arkadaşlar,
15kva lık ups cihazım var cıhaza bağlı dış ortamda 30 yakın akü grubu kurulmuş şimdi bu cihazı başka bir yere taşımak istiyorum yalnız akü gruplarını koyacağım yer yok(alan yok) yaklaşık 10 bilgisayar besleyeceğim.şimdi anlamadığım 30 yakın kullanılan akü, sistemi daha fazla bir zaman ayakta tutmak için'se taşıdığım yerde bu cihazı bir kaç akü ile çalıştırabilir miyim?
*sistemde jeneratör var.enerji kesildiği anda sisteme otomatik veya manuel 1dk içinde devreye giriyor. yani bana enerji kesildiğinde yaklaşık 10 dakikalık zaman lazım.
*bunun bir formülü var mı? kaç akü gerekir bana?
beni aydınlatırsanız sevinirim. teşekürler
30 adet akü birbirine seri bağlıdır eksiltemezsiniz çünkü ups seri akülerin çıkışından alınan gerilime göre voltajı dengelemeye çalışır sizin akü eksiltmeniz gerilimide eksiltmeniz anlamına gelir ve ups görev yapmaz. Yalnız şu var ki eğer aküler 12 volt ise 30 adet 12v yerine 15 adet 24 volt akü kullanılabilir.
30 adet aküyü azaltamazsınız sadece süre kısa olduğundan aküleri daha küçük akımlı ile değiştirabilirsiniz. Pratik olarak 12 volt 7 amperlik iki akü bir bilgisayarı o kadar süre rahatlıkla taşır. 30 taneside sizin ihtiyacınızdan fazlasını da karşılar. Belki 12 volt 4,5 - 5 amperlikler bile işinizi görebilir kendi içinde veya koyabileceğiniz yere göre seçebilirsiniz. Bir yada iki aküden elektronik devre ile yüksek voltaj üretip ups cihazınıza uygulayabilirsiniz ama maliyeti de fazla olacaktır.
aynı sorundan bende müzdaribim. 3 Adet akü ile içine yerleştirip kullanmayı düşündüm fakat akü şarj gerilimini bilemediğim için takamadım
en kolayı daha düşük güçlü taşımaya müsaid bir ups almanız.
bu şekilde kurulan ups'lerin içleri boş mu olur? ups içinde kuru tip akü olması gerekmiyor mu? yani kurulum aşamasında boş mu gelmiştir.
alieren1616
