UPS - Kesintisiz Güç Kaynağı ve Çeşitleri
çok yararlı oldu teş.
S.a arkadaşlar banada proje için ups devre şeması gerekli. Henüz elimde yapmaya uygun bi şema yok eğer ki şema varsa elinizde benimle paylaşırmısınız.
merhaba bir sorum olacak. Elektrik kesintilerinde ve voltaj dalgalanmalarında kapanmadan 24 saat devrede olması gereken bir bilgisayar için hangi tip ups kullanmalıyım?line interaktif mi ,online mı?
Not : elektrik nadiren ve en fazla 1 dk süreyle kesiliyor.Yani ups'in bilgisayarı 1 dakika besleyebilmesi yeterli.
salsa arkadaşım ups ve jeneratör ayrı şeylerdir jeneratör elektrik üreten bir cihaz olarak tanımlayabiliriz fakat ups elektrik enerjisini kendi üzerinde depolayan bir cihazdır ve 10,15,30dk gibi kısa süreli şekilde senin işini görür senin için kaç dk.lık kullanım yeterli olacaktır onu belirtmen gerekli..
merhaba Benim sorunum şu : fabrikamızda 20 KV lık bir online UPS var. Geçen arıza yaptı ve sistemi akülerden beslemeye başladı tabi aküler en çok 2-3 saat gideceğinden Müdür sistemin elektriğini kesmeden Şebeke voltajından UPS çıkışını By-pass yapmamızı istedi. Tabi biz yapamadık .Bu konuda ne yapılabilir. Yardımcı olursanız sevinirim
enerji uzerindeyken yapmazsın sanırım.. veya cok teknik eleman olacakki.. olenın yerine diyeri devam edecek :p..
genelde buyuk guclu UPS lerın uzerınde kendi by pass şalteri bulunur veya on panelden elektronik olarak bypass edilir.. UPS'inin marka modelini yazarsan belki yardım bulabilirsin..!
Kullanacağınız ekipmanların etiketlerinden harcayacakları güçlerin toplamını bulun.Üzerine %20 ilave edin,çıkan değer size gerekecek UPS veya jeneratörün gücünü verecektir.Kolay gelsin.
güç kaynagının üzerinde gösteren simgelerin anlamı nedir yardımcı olursanız sevinirim
aletlerin power ları kaç watt sa toplama işlemi yap etiketlerinde yazar
ups in trafolu yada elektronik olmasının farkı nedir acaba
Veysel22
