UPS lerin kapasitif bastıkları efsanemiydi yoksa?
Pekala sayaç nasıl ilerliyodu yani reaktif-kapasitif , sworun olduğu için mi gitmiştin ,yoksa yalnızca kontrol muydu?
Yalnız bu kademe almama olayı monofaze veya trifaze olmasına göre de değişir. Bazı röleler tek fazlı ups var ise o faza ait akım trafosu uçlarını tersleyebiliyor...Bu da sistemin düzgün çalışmasını engelliyor...
UPS ye yük bağlı değilken de denedim, ama tekrar bi deneyeyim ne olacak bir göreyim...
Oraya gitme sebebim biraz ilginç oldu aslında. Sayaçları okuyan endeksör arkadaş sağolsun, faturadaki puant-gece dilimlerinde yazan endeksleri indüktif-kapasitif endeks olarak görüp "faturanızda ceza var panonuzu düzenlettirin" demiş.
Bina yeni yapıldığı için (o zaman, iki ay önce devralınmıştı müteahhitten) gitiğimde olayı izah ettim. Şaşırdılar. Endeksör arkadaşı çağırmışlar, panoyu yapan arkadaşı çağırmışlar (hata onda diye). Bir kişinin bilgi eksikliği yüzünden herkes mahcup oldu o anda. Endeksör de işte yeni daha. Sözleşmeli şirketin elemanı. Anlattım durumu "tamam abi, yanlış görmüşüm" dedi kerata...
Ama daha da ilginç olanı şuydu: UPS'in kapasitif etkisi o an devredeki yükleri dengeliyordu ve faturadaki indüktif-kapasitif endeksler ceza sınırlarına yakın bile değildi. Sadece monofaze yüklerin dengesizliğinden dolayı bizar asimetrik gidiyordu kompanzasyon.
Röle RT3-8T. Toplama göre bakıyor toplamda sorun olmadığı için kademe almıyordu. Daha sonra karakoldan endeks söylemelini istedim. Halen cezalık bir durum yoktu.
Bu olay sadece o yüklere özgü bişey de olabilir. Genellememek lazım aslında. Sizim işletmede farklı bir sonuç da göreebiliriz. UPS'ler gerçekten ilginç bi icat...
Anladım ,izleyip göreceğiz... Selamlar...
UPS'Lerin kapasitif etki gösterdiğini bilmeyen yoktur heralde. UPS'ler devrede iken, yükün ve UPS'in reaktifi birbirine yakın ise sistemi kompanze ettiği ancak edüktif alıcılar UPS'in kapasitif etkisinden az ise devreye şönt reaktör bağlanması gerektiği herkesin de maludur.
25 yıldır UPS üreten türkiyenin en eski firmasında ar-ge bölümünde görev yapan biri olarak "yükün reaktifi ile UPS in reaktifi" terimlerini doğrusu anlayamadım. Biraz daha detaylandırırsanız sevinirim.
Sayın tossun2008 üzülerek söylemek isiyorumki 25 yıldır ups üreten bir firmanın ürettiği cihazın içeresinde kondasatör yok ise sizin üretimini yaptığınız ups cihazınızda teknik bir problem var sanki
veya sizin tasarımınız piyasakilerden çok farklı belkide cihaz içeresinde chocker devreleri yok. belkide başka bir şey lütfen bunu teknik olarak bizleri aydınlatın bir gizliliği yok ise tabi
alıntıdır;
UPS'lerin de içinde akü gerilimlerini şoklayabilmek için "chocker" devreleri bulunur.Bunu amacı çıkış gerilimini 3 faz için +400V ile -400V dc gerilime kadar çıkarır. Tabi ki de bu gerilim kapasite uçlarında oluşur. Ondan sonra inverter katına geçer ve bir filtre devresi yardımıyla düzgün 380V AC sinüs elde edilir.
O nedenle UPS in içinde kapasitif bir durum vardır olmalıdır da zaten. Çıkışı güç faktörleri 1'e yakındır genelde.Ancak içlerinde bir kompanzasyon devresi yoktur.Eğer bir fabrikada çalışıyorsa fabrikaların güç panoları vardır güç faktörünü 1'e çekmek için. Ancak pano içeriğine bakarsanız sadece büyük sanayi tipi kapasitörlerden oluştuğunu göreceksiniz. Çünkü tüm makineler genelde Endüktif çalışır ve kapasiteler ile dengelersiniz. Ancak fabrika özellikle geceleri çalışmıyorsa makineler duracağından UPS sisteme kapasitif bir düç gönderecektir. Sizin de panonuz kapasitif olduğundan bunu karşılayamayacaktır. O zaman kapasitif yük yazacaktır saate.
Genelde farikalara satış yapılacağı zaman bayilerimize eğer büyük güçte UPS ler kullaılacaksa biz onlara UPS ile birlikte endüktif bir yük dengeleyici bağlamalarını öneriyoruz. Çünkü zamanında başımızdan buna benzer olaylar çok fazla geçti.
Umarım yardımcı olabilmişimdir.
Nezir Tolga GÖNENÇ
inform Elektronik San. ve Tic. A.Ş.
Technical Support
Sn. gunerdr;
Tabiki bizim UPS lerimiz içerisinde de kondansatör bulunmaktadır. Ancak bizim ürettiğim UPS lerin dizaynından ve çalışma prensibinden dolayı her zaman endüktif reaktif çekerler. Detaylarına gelincede üzgünümki burada paylaşamıyacağım. Çünkü şirketin ticari bir ürünüdür.
alıntıdır;
Nezir Tolga GÖNENÇ
Technical Support
İyi de içinde kondansatör var da hiç mi transformatör yok....Yani Koskoca Online UPS lerde hiç mi bobinli devre yok... Devamlı kapasitif mi basarlar ... Besleme TMŞ üzerinden ölçtüğüm bir UPS girişinde cosfi Endüktif gösterdi... Birkaç kez denedim,yanlış mı diye ,ama hayır ,defalarca denememe rağmen Endüktif gösterdi... Acaba yanlış mı ölçtüm. Tekrar bi deneyeyim...
Sana zahmet bu UPS in markasınıda bi söyleyebilirmisin acaba.
ölçümlerinizi UPS girişinden
Çekilen aktif güç ve reaktif güç olarak yaparmısınız
ayrıca bu ölçümü UPS ten yük çekilmez iken ve çeşetli yükler çekilirkende yaparmısınız
Teşekkür ederim
Shentyurk
