ups trafosu çalıştırma
_ahmet
1 Nis 2010
İstanbul
elime bir ups trafosu geçti ancak çalıştıramadım fişe taktığımda sigortaları attırıyor bir ucunda kırmızı mavi kablolar diğer tarafında mavi-sarı-siyah kablolar var bu trafo işe yararmı kaç volt kaç amper verir nasıl anlayabilirim.
Tekrar trafoyu denedim yanlış uçlara elektrik vermişim diğer taraftaki mavi ve siyah uçlara 220v verdiğimde çıkıştan 7v aldım peki ortadaki kablo ne işe yarıyor benim bildiğim giriş 2 kablo olur bunda neden 3 kablo var ? Ve çıkıştan aldığım 7v az değilmi .
evet girişte 3 kablo var 3 kablodan ikisine mavi-sarı veya mavi-siyah olanlara 220v verdiğimde diğer uçtaki kırmızı ve mavi kablolardan 6-7v arası ölçüyorum yani giriş bu kablolar
azizim bence girişte 2 kablo var. 2kablolu taraf 220 V tarafı, diğer taraf ise çıkış. 220V tarafına enerji verdiğinde sigorta attırıyorsa trafon gidik, geçmiş olsun.
trafoyu inceledim ancak giriş uçları gerçekten 3 kablolu olan taraf bu trafo voltajı düşürmek için değil yükseltmek için üretilmiş o yüzden çıkıştan düşük voltaj alıyordum 12 volt bir devreden geçirilerek trafoya veriliyor diğer tarafından 160v gibi bir elektrik alınıyor bu da elektrik kesildiğinde bilgisayarı çalıştırıyor yani bu trafoyla pek bişey yapılamaz bende belki bir anfi devreside kullanırım diye düşünmüştüm ama işe yaramayacak.
Benzer konu olduğu için ayrıyeten açmadım arkadaşlar. Uzun zamandır UPS leriin içini merak ediyordum ve bir tane bozuk bulup dağıttım ve sizlerle paylaşıyorum. Uzman olan arkadaşların tüm tecrübe ve yorumlarını bekliyoruz...
Ayrıca araştıramadım ama ups lerdeki trafonun farklı bir yapısı ve çalışma sistemi olduğunu düşünüyorum. Çünkü konuyu açan arkadaşımın karşılaştıkları ile bende karşılaştım...
sağlıcakla..
öncelikle devreyi incelemek gerek fakat fikir olarak aklıma 3 neden geliyor.
1. trafo aynı zamanda yalıtım trafosu görevi de üsleniyor olabilir
2. aküyü şarj ederken diğer girişten beslenerek 12v aküyü şarj etmek için gerekli olan 14,4v almak için kullanılıyor olabilir (şebekede enerji varken) fakat bu iş için genelde 2. bir düşük gerilim sargısı kullanılır
3. gene enerji varken doyumlu reaktör mantığı ile aynı zamanda regülatör işlevi yapıyor olabilir
4. 220v uygulandığında çıkıştan 15v gibi bir değer ölçseydiniz o zaman enerji yokken aküden 220v dönüşüm anında 220v gerilime ulaşabilmek için yüksek gerilim sargısını seri hale getiriyor da sayıla bilinirdi ama ölçüm sonucunuz bu ihtimali ortadan kaldırıyor.
5. ups çıkışı 110v 220v seçimli de olabilir
6. çıkış gerilimini denetlemek için feed-back gerilim ucu da olabilir
düşük gerilim kısmı h köprüsü olduğu için malum 2 kablo yeterli
Selamın Aleyküm...
Ups trafolarının uçlarının saptanmasına yönelik benim izlediğim yoldan bahsetmek istiyorum. Öncelikle bir adet 2x12 volt biraz güçlücene bir trafonuz olursa güzel olur... Bu trafonuzun sekonder uçlarını çıkma ups trafonuzun sekonder uçlarına direk bağlayın. 12 0 12 şeklinde. Burda dıkkat edilmesi gereken bir nokta var. Ups trafoları modellerine göre farklı gerilimler de imal edilmiş olabiliyor. Bundan kastım sekonderine ac 12 volt uygulayın dıyorum ama belkıde sızdekı ups trafosu 2x 10 veya 2 x 7,5 olabılır yada farklı bır gerılım degerınde imal edilmiş olabilir. Bunun deneyimize hiç bi sakıcası yoktur. Yanlız trafoya enerjı uyguladıgınızda ups trafonuzun prımer uçlarında yaklaşık 220 ila 300 volt arası bir gerilim indüklenecektir ki dikkatli olmanız gerekmektedir. Şimdi asıl kafa karıştıran kısma gelelim... Çıkma ups trafosunda uçları tespit etmek.. Elbette en kalın uçlar sekonder uçlarıdır. Peki diğer tarafta primer kısmında neden birden fazla uç var? Basit olarak trafoya herhangi bir bağlantı yapmaksızın bir avometre yi ohm kademsine alarak tüm uçların birbirleri arasında dirençlerini ölçünüz... burada bır uç ortak uçtur diğerleri o uca bağlı seri uçlardır. Mesela a b c d e f g diye uçlarımız olsun.. ölçümler esnasında kaydettiğimiz değerler ile hangi ucun ortak hangi ucun o uca seri bağlı oldugunu anlayabiliriz. Örneğin a ucumuz ortak uç olsun.. b c d uçlarımız da buna bağlı olan seri uçlarımız... Şimdi bunu bilerek trafoya sekonderinden gerilim uyguladıgımızda a ile b ucu arasında 228v a ile c ucu arasında 264v a ile d ucu arasında 297v gibi artan degerler okursunuz.. ups iniz çalışma esnasında akülerin kullanımına bağlı olarak akülerde oluşan gerilim düşümünü izler ve buna göre röle ler ile bu bobinleri bağlıyarak cıkış voltajını 220 ye yakın tutmaya çalışır... primer kısmında fazladan uç olmasının sebebi budur. Burda beni düşündüren tek husus ups trafolarının ups lerin etiketinde yazan değerleri sağlayıp sağlayamadığı... Elimdeki bir ups trafosunun ortalama 100 - 150 watt olması gerkirken etiketinde belirtilen deger 450 W merak ettiğim gerçekten sürekli 450 watt verebilirler mi? Bu konuda deneyimi olan arkadaşlar bizi aydınlatabilirse sevinirim....
Anlatım tarzım kafa karıştırıcı olabilir... Bunun için kusura bakmayın...
Selametle..
İbrahim kaytan
