İlk hata.Birkaç şarj denemesi yaptım devre kurmadan:
12V 0.5 A ile doğrudan şarj yaptım. 2 saatte hiç ısınmadı ama 3.saate doğru ısınınca çıkardım. 8.5 v'tan 9.8 e çıkarmıştı pili. Şarj esnasında voltaj 10 ile 10.6v arası idi. Ampere baktığımda. 0.66 A çekiyordu.
Sonra dediğiniz gibi 15v 1A adaptör aldım 14.85 boştaki voltaj. Doğrudan şarja bağladığımda 11.7 volta düştü (belki beklesem daha yükselirdi voltaj bilmiyorum). Ama ampere bakınca 6 A çektiğini gördüm tabi bu şekilde şarj etmedim. Bu kadar amper çekmesine şaşırdım gerçekten. Birkaç sorum var vaktiniz varsa:
1- Sizin bahsettiğiniz 4 ohm direnç 4K mı oluyor? Sipariş vereceğim o yüzden. Elimde 4.7 K - 5.6 K - 2.2 K - 470 ohm vs. gibi dirençler var.
2- LM317 voltaj sabitliyor öğrendiğim kadarıyla ve otomatik olarak akım da sabitlenmiş mi oluyor? Bu arada işe yarayacaksa eski bir potansiyometre de var elimde 3K olabilir emin değilim. Yeni de alabilirim gerek var mı?
@Mr_YAMYAM
Akımı asla sabit tutamazsın. Akım sabitleyici devre gerekir. Piller şarj edildikçe iç dirençleri doğrultusunda önce fazla akım çeker, sonra az akım çeker ve iç direnci düşünce ve ısıdan dolayı fazla akım çeker.
Adaptörün boştaki voltajı çekilen akıma cevap veremesi ile voltajını düşürebilir. Yani adaptörü akım limitör devresi olmadan aşırı akım çektiğinde voltajı muhakkak düşecek ve verebileceği kadar akım verecektir.
4ohm direnç 4k değildir. 4k demek 4.000 ohm demektir.
LM317 sadece voltajı ayarlamak için kullanılmaz. Yukarda verdiğim devrede LM317 ye sadece 4 ohm direnç bağlarsanız sabit akım elde edersiniz.
