enexs
- 4 Kas 2008
- 99
- 1
- Yaş
- 40
3 eksen bir cnc yi mach2 programı ile kontrol etmek istiyoruz. cnc sürücüsünün girişi paralel port olduğu için laptopun usb portunu önce seri porta dönüştücü bir kablo bulduk driverini yükledik ve çalıştığını gördük ondan sonra seri- paralel dönüştücü bulduk ve onu taktık. böylece usb den paralel porta dönüşümü amaçladık ama çalışan bir driver bulamadığımızdan bu işe yaramadı. direkt usb paralel prot dönüştürücüde bulamadık. acaba çözüm ne olabilir ? 2 tane dönüştürücü kullanmak çözümü imkansızmı kılıyor yoksa problem driverdamı ? eğer driverdaysa gerekli olan driverı nerde bulabilirim
teşekkürler
teşekkürler
