Uydu Alıcım Bazı Kanalları Göstermiyor!
12 Mar 2012
Evimde Panasonic TX-P 42GW30 Modeli Viera Dahili HD Uydu Alıcılı Televizyonum Var.Show-Samanyoluhaber-Mehtap Tv TRTHD Gibi Kanalları Göstermiyor.Frekanlarını Girdiğimde Sinyal Gelmiyor.Güncellemeden Önce TRT Kanallarının Görüntü kalitesi Daha İyiydi, Güncellemeden Sonra Daha Kötüleşti.Apartmanda Merkezi Uydu Sistemi Var.
Bu KOnuda Yardımlarınızı Bekliyorum
Lnb Kablosunu kontrol edin ek bölüm bir yeri varsa orayı özellikle kontrol edin.sonra cihazın arkasındakini kontrol et cıkar bir kontrol et sonra yeniden kurulum yaptırın.eğer gene olmassa canaktan kontrol edin.
LNB yi kontrol edemem de:D çünkü merkezi sistem...ancak cihazı kontrol edebilirim...orda sıkıntı yok gibiydi ama anlamadım bir türlü...ya da tv nin dahili uydu alıcısı fazla güçlü değil tüm kanalları bulamıyor
cihazı fabrika ayarlarına alıp tekrar yükleyin düzelmezse yeni yazılım yükleyin ve yazılımıda seçerken çalışan bir versyon olduğundan forumları okuyarak emin olabilirsiniz kolay gelsin
Tv İlk Ayarlandığında Samanoyluhaber vb Kanallar Çıkmıyordu.Sonra Ben Bir Ayarı Geri Döndüremedim Fabrika Ayarlarına Geri Dönmek Zorunda Kaldım.Ayar Bozulmadan Önce Panasonic in Sitesinden Son yazılımı İndirip Kurmuştum.Fabrika Ayarlarına Dönmeme Rağmen Yazılım Son Yüklediğim Versiyondu Be de Tarama Yaptırdım. Sonrasında Bu Sorunlar Oldu. Sıkıntı Show Tv Avrupa Var Sadce,Samanyoluhaberr,Mehtap tv Yok,TRT nin Kanallarını Görüntüsü Eskisine Göre Daha Kalitesiz
merkezı sistemde yapacağın en mantıklı uygulama komşundakı kabloya takıp denemen olmuyorsa yenı receiver alman lazım :)eğer tum kanalları ızlemek ıstıyorsan pıyasada okadar dandik receiverler varkı onlardan bırıne denk gelmış olabılırsın
Neyse Baklaım Şimdilik İdae Ediyoryuz.Zaten 2014 Sonunda Türkjiye Dijital Karasala Geçiyor.Receiver lar Çöpe:D
WasTR
