Uydu alıcısı açılmıyor
Zer_kalov
28 Kas 2019
Merhaba arkadaşlar, bir ara elektrik gitti geldi televizyon sağlam ama uydu alıcısı hiçbir şekilde açılmıyor. Sorun nedir acaba bilen var mı? Uydu alıcısı eski tip Ora marka diye geçiyor. Benim evde kendim yapabileceğim bir şey var mı?
    261.2 KB · Görüntüleme: 288
Merhaba. Cam sigortanın iç telinin kopup atması bir şart değildir, sigortanın kendi yuvasında bu zaman içinde oynaması, yuvada olası temas problemleri de 220 volt AC'nin bu uydu alıcıya girmesine direk engel olabilir. Avometrede sesli (buzzerli) omaj ölçümünde, sigorta yuvasının PCB'deki alt lehim bağlantılarından prob uçları temasıyla yapılan bir ölçümde, buzzer sesi hiç gelmiyorsa yuvadaki cam sigorta teması sıkıntılıdır, cam sigortası içten atmadığı halde bu durum olabilir. Çünkü uzun süreler kullanılmadan bekletilmiş elektronik devrelerin giriş sigortalarında bazen görülebilen bir durumudur. Cam sigortası atmışsa yine ayni volt/amper değerinde bir başka cam sigortayla değiştirin, örneğin 250 volt, 2 amperlik bir cam sigorta etiketi gibi. Kolay gelsin.
Allah razı olsun en kısa zamanda deneyeceğim. Bu arada reklamlar yüzünden siteye girmekte zorlanıyorum. Reklamları tamamen kaldırmanın bir yolu var mı.
    256.1 KB · Görüntüleme: 154
bu tip sigorta da olabilir.
İçini açtım böyle bir şey yok
Icini acmisken resimleyip ekleseydiniz bizde ona gore yorum yapsaydik iyi olurdu diye dusunuyorum.
Arkadaslarimiz en muhtemel olasılıkları yazmislar. Ama tahminden ileri gidemiyor. Resim somut bilgi içerir. 10 mesaj yerine belli ilk mesajda sizi yonlendirir.
Kolay gelsin
Aslizeki
