Uydu alıcısı ile ayrı odadaki televizyonu yönetmek
Dr.
13 Mar 2014
Merhabalar,
Çatıdaki uydu antene bağlı alıcıya alt kattaki bir televizyonu bağlamak ve kanalları bulunduğum yerden yönetebilmek istiyorum. Yani televizyon seyredenler kanalları değiştiremeyecekler, alıcının yanında ayrıca bir televizyon olmayacak. Alıcı ve TV arasındaki mesafe 60-70 metrelik bir kablo gerektiriyor. Sinyal kaybı olmadan bunu başarabilir miyim? Ne malzeme kullanmam gerekir?
Teşekkürler...
kablosuz görüntü aktarıcı mevcut.........................
görüntüyü aktara bilirsinn..
bluetod kablosuz bağlantı ile kumanda mümkün android yazılımı ister
son harikam uydu üzerinden kontrol devresi ile kumanda edebilirsin bu modil bütçe ister tl ye patlar sana android özelliklidir
alıcı uydunun içine kumanda edeceğin butonlara rf alıcı verici devresi kurabilirsin hangi butonları tıklamak istiyorsan
bütçe isteyen bir işlemdir maliyetsiz çözüm isee çift çıkışlı lnb tak 2 nci uydu alıcı al monte et maliyet olmaz
çanak antenin lnb si tek seninki çift çıkışlı lnb al diğer ucuna ucuz uydu alıcılar var 50 tl den başlıyor zahmetsizzz sana 50 veya 75 tl ye patlar iyi geceler
Merhabalar,
Teşekkürler...
çok güzel anlatamadın dostum.amaç ne,tam olarak ne yapmaya çalışıyorsun?
çanak çatıda,recever başka yerde,alt kattakiler,sen başka nerdesin.
AV mi, HDMI mı,taşıyacaksın?
elindeki ekipmalar neler?
senin receverde rf çıkışı var ise o rf çıkışına bi T koy bi uçtan kendi tvne öbür ucundanda alt kattaki tvye götür tak.
Bir bekleme salonunda bulunan televizyondaki yayına kimse müdahale edemesin istiyoruz. Üst kattaki bir odaya alıcıyı koyalım, istediğimiz kanalı açalım, alt kattaki televizyonda sadece bu kanal seyredilebilsin. Alıcıda ve TV.de AV giriş/çıkışı mevcut, dolayısıyla alıcı ve tv arasındaki yaklaşık 70 metrelik mesafede AV kablo kullanılması gerekecek... Umarım şimdi anlatabilmişimdir. İlginize teşekkürler...
Audio ve Video sinyalini kaliteli 2x050mm blendajlı (microfon kablosu dahil olabilir) kablo ile 70m taşımanız pekala mümkün.kablonun kalitesi, görüntü kalitesini etkiliyeceğini unutmayın.yüksek frekans ile çalışan deck anteni,access point gibi cihazlaradan uzak tutarak kabloyu çekin.kolay gelsin.
Kabtek--RGB-36-Video-Data-Kablosu-urunresmi-23.jpgalakası yok kesinlikle blendajlı kablo olacak.verdiğim resimdeki kablo video taşımak için, sizin işinizi çok rahat görür.biraz pahalıdır ama sorunsuz çalışır.
Bu problemin çözümü çok basit. Harici Gözlü TV nin arkasında gizlenen mini uydu alıcısı takın. Kumandasını da saklayın. Üzerinde kanal değiştirme vs tuşlar olmadığı için Hiç kimse kanal değiştiremez.
İyi çalışmalar.
ulbeya
