Uydu kablosu seçimi
xagama
5 May 2020
Merhabalar, binamda merkezi sistem uydu kullanıyoruz. Fakat santral anten arasındaki kablo çok kalitesiz bir kablo. Güneşten koruması için bir hortum içerisinden geçirilmiş. Zamanla hortumun çatlamasıyla kablo vahim bir hal almış. Dış etkenlerden ve güneşten etkilenmeyecek, sinyal iletiminde kayıp yaşanmayacak bir kablo kullanmak istiyorum. Marka önerilerinizi bekliyorum. Fiyatı önemli değil ama metre işi satılan bir kablo olması lazım. Delikli antenler merkezi sistem için uygun mudur? Merkezi sistemde hangi anten kullanılmalıdır? Teşekkürler.
Kablo için Reçber marka RG6/U6 kablo satın alabilirsiniz.Düzgün bir işcilikle +F konnektörlerin sonlandırılmasıyla sinyal kaybı yaşamazsınız.
Güneşle alakalı bir sorun yaşar mıyım?
güneşle alakalı olarak mutlaka sorun yaşarsın. bir şey olmaz diyen yalan söyler. kötü bile olsa güneş koruması sağlamalısın. benim merkezi sistemle alakam yok çatıdan aşağıya kabloyu salladım, 15 yıl filan oldu daha bir deforme göremedim. marka tavsiyesi yapayım diye üzerine baktım, marka filan yok, hatta yazı bile yok. eee neden güneşle sorun yaşarsın diye söylüyorsun dersen. o kadar kavrulmuş kablo görüp değiştirdik ki. sayısını unuttum. bir de satış yapan arkadaşla kanka isen seni kazıklamıyor.
Abi senin bölge güneşe bizden daha yakın herhalde merkeze 3 bilemedin 5 kilometredir sizin oralar gavrulursunuz tabi.. Kablo bilem dayanmaz..
yaww serkan kardeşim, satıcı beni fena halde kazıkladı. benim kablonun üzerinde ne marka, ne yazı hiç bir şey yok. takalı 15 yıl olmasa da 14 yıl garanti olmuştur. ondan önce de 5 yıl kadar yazlıkta kullanmıştım aynı şartlarda. adam bana çok iyisini çakmış. yaratan herkese böyle arkadaş nasip etsin.
Bakır RG6 - U6 kalın bir kablo alabilirsiniz. Bütün kablolar güneşten etkilenir. Etkilenmemesi için baştan sona kadar izole etmeniz gerekir. Ek yapmamaya gayret edin. Gerisini dert etmeyin.
Bunu kullanabilirsin.
Reçber 307059 RG6 U/6 PHY-PVC CU/CU Kokasiyel Kablo​
Çalışma Sıcaklığı-30 °C … +70 °C
Bükülme yarıçapı min.10 x D
Empedans75 ± 3 Ω
Kapasite52 ± 2 pF/m
Yayılma hızı%84 ± 2
Yalıtım direnci min.2 G Ω x km
Çalışma gerilimi max.1300 V
Test gerilimi3000 V
StandartlarEN 50117, IEC 61196
Yangın performansıDüşey alev yayılma EN 60332-1-2
Uydu dağıtım kablo kullanım uzunluğu2150MHz – 60m
VHF/UHF dağıtım kablo kullanım uzunluğu860MHz – 150m
S-bandı kablo TV dağıtım kablo kullanım uzunluğu470MHz – 210m
Zayıflama @20 °C max50 MHz 4,74 dB/100m
200 MHz 9,29 dB/100m
470 MHz 14,35 dB/100m
860 MHz 19,72 dB/100m
1000 MHz 21,37 dB/100m
2150 MHz 32,52 dB/100m
2400 MHz 34,59 dB/100m
3000 MHz 39,26 dB/100m
Geri dönüş kaybı5-470 MHz > 20 dB
470-1000MHz > 18 dB
1000-2000 MHz > 16 dB
2000-3000 MHz > 15 dB
Ekran Zayıflaması30-1000 MHz ≥ 75 dB
1000-2000MHz ≥ 65 dB
2000-3000 MHz ≥ 55 dB
Transfer Empedansı5-30 MHz ≤ 15 mΩ/m
İletkenElektrolitik bakır tel, Ø 1,02mm (AWG18)
Class 1, IEC 60228
İzolasyonturuncu, Fiziksel köpüklü PE, Ø 4,60mm
70°C, EN 50290-2-23
EkranCu-Pet folyo min.%100 kapama elektrolitik bakır tel örgü
KılıfPVC – RAL 6018 Yeşil, Ø 6,80mm
TM51 70°C, EN 50290-2-22
    318.2 KB · Görüntüleme: 14
    260.1 KB · Görüntüleme: 12
    7.3 KB · Görüntüleme: 8
SERDAR ASLAN
