Uygun Jeneratör Seçimi
slm işletmede jenerötör devreye girdiğinde kompanzasyon devrede olup olmaması önemlimidir
Kompanzasyon set değerini yüksek tutmadığınız sürece ( max. 0,95 ),hiçbir mahzuru yok-
tur.Bu konu,forumuzda daha önce tartışılmıştır.Oradan,daha ayrıntılı bilgilere ulaşabilirsiniz.
Jeneratör devrede iken en optimum cos fi 0,8 dir. (yakıt tasarrufu- jeneratör verimi açısından ) Jeneratör çalıştığında sisteminizin cos fi si 0,8 olacak şekilde ayarlayabilirsiniz. Fakat jeneratör çalıştığında kesinlikle kapasitif bölgeye geçmeyiniz.
Kolay gelsin.
...evet, zaman rölesi ve kontaktör hatta şalter kombinasyonu, şebekenin enerjisiz kaldığını fark ettiği anda, zaman rölesinde beklirlenen süre kadar gecikmeden sonra, ters kontak röle, jeneratörü işletmeye bağlayan şaltere kumanda edip, şalter kapanır ve işletme enerjilenir...
"Başından geçirmişe sor, kaybetmezsin..."
Arkadaşlar normal Şebeke elektriği kesildiğinde bu kesintiyi hissetmeyecek şekilde bir süre sonra jeneratörün devreye girme sistemi nasıl oluyor? örneğin hastanelerde olduğu gibi. Bu Akü ilemi sasğlanıyor ara enerji için.
sebeke gittignde yada sebeke normal limitlerin ustune ciktiginda jenerator devreye girer.Pano uzerinde otomatik kontrol paneli uzerinden start zamanini ayarlayabilirsin panelin ozelligine gore bunu kontrol panelinin kendi programi uzerinden bilgisayardan degisiklik yapip atma durumunuzda olabilir
bu sistemi evlerde gürültü olmadan kullanmak mümkünmü ?
Arkadaşlar merhaba, mekatronik mühendisliği 1.sınıf öğrencisiyim. Mekatroniğe Giriş dersinde Final Projesi olarak custom-sized bi hidroelektrik santral kuruyoruz. Raporuma eklemek için bi jeneratör modeline ihtiyacım var. Jeneratör dizel olmamalı Hidro jeneratör olmalı çünkü pelton türbinin çıkışına bağlanıcak. 220 V çıkışlı bi jeneratöre ihtiyacım var internette günlerdir araştırma yapıyoruz hep 400V ve üstü voltaj çıkışlı jeneratör modeller var. bana bir tane hidroelektrik santrallerde kullanılan 220 Voltaj jeneratör modeli bulabilir misiniz? Jeneratörün özelliklerinden efficiency(verim) yüzdesine göre Matlab Simulinkte kurduğumuz devredeki rakamları ayarlamamız gerek. ihtiyacım olan tek şey bir link ama günlerdir bulamıyorum. Çok teşekkür ederim, İyi akşamlar.
arkadaşlar verdiğiniz çok değerli bilgilerden ötürü hepinize teşekkür ederim. bilgi paylaştıkça çoğalıyor.
arkadaşlar benimde bir sorum olacak, alternatör güçlerine göre tahrik edecek motor güçleri ne olmalıdır (örn) 44 kw alternatöre kaç hp tahrik motoru kullanılır cevaplarsanız çok sevinirim saygılar
Abdullahziyansiz
