Çok eski bir web tarayıcısı kullanıyorsunuz. Bu veya diğer siteleri görüntülemekte sorunlar yaşayabilirsiniz.. Tarayıcınızı güncellemeli veya alternatif bir tarayıcı kullanmalısınız.
Aslında bir arızaya gittim.Aydınlatma dağıtımı yapılan bir pano (ana şaltere girmişler ordan baralara baralardan 3 tane kompakt şalter bunun çıkışından da 3 tane trifaze KAKR ), lambalar uzaktan yakılıyor,içinde proje varmış ama parçalanmış.Benim merak ettiğim uzaktan,pc den kontrolün nasıl olduğu idi.
KAK lardan monofaze sigortalara girmişler,monofz sigorta çıkışları kontaktör ana kontaklarına...
Uzaktan kontaktörleri çektiriyorlar,ama o kadar çok yardımcı kontak kullanılmış ki,(devreler oluşturmuşlar )detaylı takip etmeye zamanım kalmadı.
Bu bahsettiğin kontaktörleri PC üzerinden mi çalıştırıyorlarmıymış?
Yani var olan çalışan bir sistem mi yoksa sen buna PC kontrollu devre mi eklemek istiyorsun tam anlayamadım...
Eğer resmini eklediğin sistem PC ile kontrol ediliyorsa ayrıca bir " Röle Kartı" olması gerekir ki kontaktörler sürülebilsin...
RF ıle alıcı verıcı bırbırını goruyorsa çok rahat vede kolay yapılabılır gormuyorsa arada engel bına vs varsa iki pmr telsiz kuçuk bır tadılatla istedığını yaptırabılırsın yazılımlada olur dtmf gondererek enfazla 15 ayrı lambayı kontrol edebılırsın
hocam ben bu resimlerde uzaktan kontrol ünitesi veya farklı bi cihaz göremedim, sanırım ana şalter çıkışında, her hattı ayrı ayrı kontaktörlerden geçirmiş ve kontaktör çıkışlarındada her faza ayrı sigorta kullanmış. kontaktörlerin bobin uclarınada büyük ihtimalle zaman saati koymuşlardır farklı zamanlarda devreye girmeleri için diye düşünüyorum. tabi fotosel gözde olabilir ama bu her hatta farklı kontaktör kullandığına göre fotosel göz kullanmak biraz mantıksızlık olurdu sanırım. bence yapman gereken kontaktörlerin bobin uçlarına giren kablonun nerden geldiğini takip etmek.o sana biraz bilgi verir.
O sistemde Honeywell Scada sistemi var. Galeride üzerinde Honeywell yazan panoların içerisini açarsan, Bir adet server ve çok miktarda I/O kartı göreceksin. Ek olarak Lion-Bus-Ethernet Converter Modülleri var. Yani MB tarafından SCADA ile kontrol ediliyor.
