PICMAN
- 13 Ocak 2009
- 23
- 1
Merhabalar;
Geçtiğimiz senelerde Uzaktan kumandalı Digital Ton Kontrol devresi yapıp yayınlamıştım. Bu fikir ile elimde bulunan bir miktar digital potları değerlendirmek için Digital EQUALIZER tasarladım. Nette biraz araştırmalarımın sonuncunda bu tür devrelere pek rastlayamadım, olsa bile özel üretilen entegreler ile yapılıyordu.
Çok sık kullanılan BA3812L ile yapılan Equalizer devresini kullandım. Bu devre ses sistemlerinde çok iyi sonuç vermektedir. Tek kanal olması bu iş için dezavantaj, çünkü Stereo için her pottan 2 adet kullanılacak. Devre 5 Band Stereo olarak yapılırsa toplam 10 pot kullanılıyor ve birde ses seviyesi için 2 adet pot kullanılırsa toplam 12 adet pot kullanılması gerekiyor.
Pot için DS1868 i Kullandım. DS1868 in içinde 2 adet 256 adımlı digital pot bulunmaktadır. Mikroişlemci ile SPI iletişim kullanarak, ard arda bağlanıp istenilen pota değer gönderilir. Ekran olarak da 128x64 GLCD seçtim. 5 Band değerlerini aynı anda görebilmek için GLCD kullandım. Sistem 3 devreden oluşmaktadır.
1) Kumanda Kontrol (PIC+GLCD)
2,3) Tek kanal Audio kontrolden 2 adet (R-L)
Kumada kontrol GLCD ve IR kontrolünü yapmakta ve data out hattından ise audio kontrol kartındaki potlara değer göndermektedir. Audio kontrolden 2 adet yapılması gerekiyor, sağ ve sol kanal için. Herhangi bir öncelik yoktur, istenilen kanal sağ sol seçilebilir.
Digital Equalizer Blok Şema
Audio Kontrol Blok Şema
Sistemin Çalışması;
Devreyi ilk enerji verdiğinizde en son hangi Equlazer ayarlandıysa o ayarda açılır. Kendi hafızasında 10 adet Equalizer mod mevcuttur, bu modlarda değişiklik yapılamaz. Sadece Manuel modda 5 bandın değerini değiştirebiliyorsunuz. Normal ekrandayken VOL+ ve VOL- tuşları ile ses ayarı yapılır, sesin seviyesini ekranda bar şeklinde göstermektedir. Equalizer moda girmek için Sleep tuşuna basılır. Şekildeki gibi en son ayarlı olan Equalizer grafiği ekrana gelecektir. PRG+ ve PRG- tuşları ile hafızadaki Equalzier modları görebilirsiniz. İstenilen moda gelindiğinde hiç bir tuşa basmadan ana ekrana geri dönülür. Equalizer modlarında Manuel Ayar modundayken Sleep tuşuna tekrar basarak her bandın seviyesi ayarlanabilir. Prg+ ve Prg- tuşları ile band ları seçip Vol+ ve Vol- tuşları ile de band değerlerini değiştirebilirsiniz. işleminiz bittiğinde bekleyerek ana ekrana geri dönülür. Ana ekranda ise seçmiş olduğunuz equalizer modun grafiği küçük bir kare içinde ve adı ise onun altında yazı şeklinde gösterilmektedir.
TV yada Aç/Kapat tuşu ile Sisteme bağlı roleyi açıp kapabilirsiniz. Bu röleyi kullanmış olduğunuz ses sisteminin Voltaj kontrolüne bağlayarak açıp kapatabilirsiniz. Aynı anda GLCD nin arka ışığı da açılıp kapanacaktır.
Mute tuşu ile sesi komple kapatıp açabilirsiniz.
Devredeki DS1868 digital potlar piyasada zor bulunuyor. Yapacak arkadaşlar ilk önce bunu temin etsinler. Eğer Türkiye de bulmazlarsa Maxim-IC den sipariş vererek temin edebilirler, 6 adet kullanıldığı için fiyatta artıyor![Göz Kırp ;) ;)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Not: Devrede 50k lık DS1868 kullanılıyor, ben de elimde 10k lık olduğu için onları kullandım ve hiç bir sorun yaşamadım.Devredeki GLCD ise küçük boy olanlardan kullandım, eğer küçük boy bulmazsanız büyük boy GLCD alıp direk bağlamayın onların pin yapısı farklı. Küçük boy GLCD nin kataloğunu inceleyebilirsiniz.
Resimde görüldüğü gibi küçük boy Sony kumanda kullandım. Bulabilirseniz bu boylarda temin edin diğerleri çok büyük gelir, zaten 7 tuş kullanılmaktadır. Ama Sony kumanda olması zorunludur, IR okuma protokolü Sony kumandaya göre hazırlanmıştır.
Yönetici Notu: Paylaşılan fotoğraf ve dosyalar paylaşım sitesinden silindiği için kaldırılmıştır.
Sistemin Çalışması;
