uzaktan kumandalı akülü araba alıcı verici arızası
base ucunda çok düşük 0.20 v var sanırım alıcı kısmında sorun
Transistor yerine muadilmi bakamadım su an telefondayim.
Sunu kontrol ediniz. Iletimde kalan role ye ait transistorun base ucu tetikleme voltajini olcunuz. Base ayagina voltaj geliyor ise sorin alici kismindadir. Yok gelmiyor ise sorun transistordedir. Roleler yapisik degil degil mi?
base ucunda çok düşük voltaj var 0.20 v civarinda sanırım alıcı kısmında sorun var . nerde olabilir teşekkür ederim buarada
Base ucunda 0.2 volt olmasi transistoru iletime sokmaz. Sorun baska yerde gibi gorunuyor? Transistor yada rolede gibi.
Hangi ildesiniz Antalya ise yardimci olayim. Olcum ve kontrollerde.
transistör leri ölçtüm sağlam röleler de yapışma yok sanırım alıcı kısmında
şimdi transistörleri değiştirdim . bu seferde verici antenini alıcı antene dokunduğunda çalışıyor .
uzaktan kumanda alıcı antenine dokundurduğumda röleler düzgün çalışıyor
sorun nerede alıcı kısımda mı yoksa uzaktan kumandada mı
resimler
    272.3 KB · Görüntüleme: 42
    194.9 KB · Görüntüleme: 43
Verici sinyali gönderemiyor gbi görünüyor. iki nedeni olabilir kanımca
1- Batarya zayıf
2- Verici antenin önündeki transistör arızalı yayını basamıyor güçlendiremiyor.
Bu ikisini kontrol ediniz .
evet dediğiniz gibi verici transistör ü arızalı değiştirdim muadili ile şuan çalıştı teşekkür ederim ilgilendiğiniz için
Rica ederim işin büyük kısmını siz yaptınız elinize sağlık.
bugün kontrol ettim tekrar bu sefer uzaktan kumanda ile çalışmadı. uzaktan kumandayı alıcı antenine değdirince çalışıyor. soğuk lehim varmı diye kontrol ettim ısınınca sorunsuz çalışıyor ama soğuduğu zaman çalışmıyor . transistör ler sağlam ölçtüm. kristal da sorun olabilir mi
muhammet maral
