Uzaktan kumandalı mağaza aydınlatma nasıl yapılır ?
hkns
22 Nis 2007
İyi günler ve hayırlı işler.
Arkadaşlar 800 adet kadar asma tavanda bulunan spot (18 w tasarruf ampul ) mağaza aydınlatılmasının uzaktan kumanda ile parça parça çalıştırılması isteniyor.
Kullanılması gereken ürün , ekipmanlar ve bağlantı gibi konularda yardımcı olursanız sevinirim. 6 veya 8 ayrı kumanda bölgesi istenmektedir
Teşekkürler
öncelikle bunları gruplayarak, her grubun başına bir kontaktör vasıtasıyla elektriksel olarak birleştir. Kontaktörün bobin uçlarını da uzaktan kumanda ile kontrol edilebilen bir otomasyon on-off modülünden geçirsen sorun çözülmüş olur. Eaton firmasının kablosuz sistemleri bulunmakta..bununla alakalı uygulama yapan firmalar da var
uzaktan kumanda modülleri piyasada var....8veya12 çıkışlı...modülün çıkış uçlarında kontaktörlerin bobin uçlarını kumanda ederek basit bir işlem yapmış olabilirsiniz........ama kontaktörden önce sigortayıda unutmayın....kolay gelsin...
RTM Elektronik, Elektronik Balast, Dimmer, Sıcak Ateşlemeli, Floresan Lamba, Elektronik Transformatör, Elektronik Trafo, RF Dimmer Uzaktan Kumanda Uzaktan Kumandalı Dimmer Akıllı Ev Otomasyon IR Dimmer Motor Koruma Rölesi Volume Kontrol Aahtarı Anaht Uzaktan Kontrol Üniteleri&tablobaslik_tr=RF (On-Of) Uzaktan Kumanda Üniteleri (433 Mhz)
piyasadakilere göre pahalıdır fakat kafan rahat olur ben kullanıyorum gayet iyi ürünler irtibata geç yardımcı olurlar kolay gelsin
bu cihazı elektrik panosuna monte ediceksin şöle düşün örenk 10 kanallı aldın 1e bastın 1numaralı röle çeker sen çeken rölenin kontağına bir kontaktör bağlıcaksın kontaktöre üsten fazı girmiş olucaksın alttandan lambaya giden faz kablosu olucak röle çekince senin kontakötr çekicek her kanala ayrı kontaktör ayrı grup olucak buda işini görücek.
bu arada bu ürün pahalı gelirse perpada çoşkun bey var denizelektronik die arattır çıkar istediğin işe göre malzeme bulabilirsin
Turna55
