Uzaktan kumandalı otomatik kapıyı nasıl butonla çalışır hale getirebiliriz?
gtr20
2 May 2014
arkadaşlar uzaktan kumandalı kapıyı kumandayı iptal edip buton ile start stop verebilecek şekile nasıl yapabiliriz?
kapı motoru ıcındekı kartın guzel resmını cekıp atarsan yardımcı ola bılırız sanırım
Kartta röle vardır illa ki, onu anahtarla tetikledin mi olur.
motorum kapağını söktüm karşıma bu devre çıktı bunun üzerinden ne yapabilirim?
    121.1 KB · Görüntüleme: 50
ikitane role var orda gordun degılmı onların bırısı ılerı bırısı gerı onları dısarıdan kontrol edersen calsır isdedigin gibi yada kontak cıkıslarını butondan kontrol edersen calsırı
gördüm abi.o rölelerin kontak çıkışlarını plaketin arkasından mı bulacağız?
Push, test ve learn butonları ne işe yarıyor.?
Muhtemelen push butonuna paralel bağlanacak bir buton start-stop işlevi görecek diye tahmin ediyorum.
abi push it demek oluyor ama ben basmadım o butona, bu plaketin arkasında motora giden bağlantı klemensleri var ama hiç birine dokunmadım. bir yolu var ama elektronik hassas olduğu için bilmeden işlem yapmak istemiyorum açıkcası
Kutuda ayrıca bır uzakdan kumanda kartı olması gerek. O karta 24 vey 220 volt besleme gerılımınden ayrı 3 kablo gıder. Bunların birisi müşterek/ortak uç, diğerleride aç ve kapa uclarıdır. Müşterek ucu ıkı butona ortak uc yapın, dıger ikisinde butonlardan dönüş yaparak, bu termınallere baglay
m-u-s-t-a-f-a
