Uzun Şerit LED Kabloya Pic Atma
Scarly
9 Ağu 2014
Merhaba Arkadaşlar, Benim belki kolay belki zor bir projem var. Mesleğim Dans.Piyasada Olan
Şerit Ledleri Bir kostüme şekillerle dizayn edip, o ledlerin müziğe göre ; atıyorum 3.saniyesinden 8. saniyeye kadar kırmızı ışık yanıp sonra devamlarında mavi ışık yanmasını istiyorum.Antalyada birkaç ledciye danıştım.PIC Programı sayesinde bunun yapılabileceğini söylüyorlar.Azda pic in ne olduğunu nasıl sistemde çalıştığını örnek olarak gösterdiler.Bende eve gelip araştırdım biraz nasıl öğrenebilirim bu pic i nereden başlamalıyım diye, Az Önbilgim oldu ama tamamını öğrenecek kadar vaktim yok.
Tek İsteğim :
burdaki dans videosundaki, çok büyük kapsamlı olmayacak şekilde Şerit Ledli Kostüm hazırlayıp onu pic e nasıl bağlarım, nasıl Projeyi hazırlayıp pic e aktarırım onu öğrenmek istiyorum. Şimdiden Teşekkürler...
Merhaba. RGB şerit ledleri PIC'e bağlamak zor değil, internette uygulamaları çok. Bu projede vakit alacak kısım programlama olur zira dansçıların üzerindeki her bir programı, birbirleriyle ve müzikle uyumlu yazmak gerekir ayrıca devreler eş zamanlı çalıştırılmalı. Yapılmayacak bir iş değil ama programla uğraşabilecek biri yapmalı.
RGB şerit led, aynen bana böyle bilgiler lazım, programlama ile ilgili ben ilgilenicem zaten. 1 sene süre zarfım var, buda çok uzun zaman ki bu projeyi yapacağıma inanıyorum. Google a neler yazmalıyım o led şeriti nasıl bağlamalıyım hangi parçalar lazım. Bağladıktan sonra pice nasıl atıcam o Kodları öğrenmek istiyorum
Kendin uğraşacaksan hangi programlama dilini kullanacağına karar verip PIC programlamayı öğrenmekle başlamalısın. PIC ile 1 led yakıp söndürdünmü arkası gelir ama meraklı ve sabırlı isen.
RGB şerit ledlerde 4 uç bulunur bunlar +12 V ve R,G,B'nin eksileri. PIC ile bu 3 rengi transistör, mosfet vs. gibi anahtarlama elemanlarıyla kah tek tek kah grup grup anahtarlayarak istediğin rengi istediğin süre boyunca yakabileceksin. Hem şerit led hem de elektronik devre için 12V' luk bir pil, akü gibi bir güç kaynağını dansçıların üstüne nasıl monte edersin bilemem. PIC 5 V da çalıştığı için devrede bir de regüle entegresi (7805, lm2575) kullanman gerekecek. Bu yazdığım temel bilgileri her yerde görebilirsin ve araştırdıkça detayları bulacaksın, bundan sonrası sana kalmış.
Çok Teşekkür Ederim bilgiler için.Meraklı Ve sabırlı olmasam yazmazdı mzaten buraya gider ahzırını alırdım :) 1 sene sonra yazıcam buraya olur mu olmazmı diye.Peki Bi Son sorum daha olucak.bunları öğretecek bir ledci bulabilirmiyim ben.yani Bu Camiada Bilgileri verebilecek birileri varmıdır ?
fatihis0
