V CARVE PRO. Sorusu
makine hata yapmaz :D
inside yapmışsın yani şöyle düşünürsek;
470x555mm nin içinden dolaşacağı için
468x443mm olması lazım çıkan kestiğin parça
sağdan solda 6 şar
üstten alttan 6 şar mm kabaca
473 x 558 mm çıkıyor
diyorsun makinen hatalı gariii
458*543
İstediği içten çıkan parça mı dışta kalan parça mı ?
ah agam bir anlasak .. :rolleyes:
ahahahahah kazım abi inan sesli güldüm çok özür diliyorum nasılda yanlış yapmışım
ibretlik olsun da düzeltmiyim postumu :D
düzgün düşünüp yanlış yazmışım harbiden şaştım kendime
ilkinden 2 düşmüşüm sonundan 100 fazla düşmüşüm gene iyi :D hahahah
Estağfurullah , özür dileyecek bir şey yok.
Olur bu saatlerde.
Önemli olan mantığı idi , döndüğü / ilerlediği yöne göre sağından veya solundan ... iyi saatte olsunlarrrr.
Kazım amca dışta kalan parça önemli 3 mm hesaplamış 467 mm kısım 6 mm lik frezenin tam yarısı frezenin geri kalan kısmı olan 3mm farkıda görüyor en son 470+3= 473 kalıyor. Bana göre 464 mm x 549 mm olsa ürün dogru çıkacaktı gibi geliyor .
dış çerçeve ve benim çerçeve birbirine eşit dışı büyük olması gerekir şartı varmı?
@KAZIMUGUR amca ben kaydedrken g code mm diye seçenek var siz hangi seçenegi kullanıyorsunuz g code için ?
Zaten ölçü normal değil mi?
İçte kalan parçayı ölçermisiniz?
Bir de hocanın(@KAZIMUGUR) dediği gibi, sınırlarda dolaşmak sıkıntılı olabilir.deneme ise çizimi küçültmek,değilse çalışma alanını büyütmek daha sağlıklı sonuçlar verecektir.
Yazdıklarından bir şey anlamadım.
Sen bu parçayı makinede kestin de ölçtün de buna göre mi yazıyorsun ?
Önceki sayfada senin yazdığın mesajdaki gcode ( benim de alıntı yaptığım ) , doğru kodlar .
Ona göre kesersen içi 470*555 olan bir boşluk elde edersin.
Kodlar doğru , 6mm kalem takıp kestiğinde farklı ölçü çıkıyorsa makine ayarların yanlış demektir.
Mach3 arc .mm seçeneği kısa ve düzgün kodlar verir , programlarda genel olarak böyledir.
Aslında bu kadar kolay kodlar el ile yazılır program açtığına değmez.
Kestim kestikten sonra içtekini çıkardım dıştan dışa ölçtüm 473× 558 cıktı bide mach3 arc. Mm seçenegini deniyim.
arc mm veya sadece mm seçeneği gcode u azaltıp arcları yumuşatmaya yarar.
yani onunla alakası yok
mach3 ayarlarında veya makinenin mekaniğinde sıkıntı var bence
Halil Akkuş
