V4.0E STEP 7 MicroWIN ile TD200C PROGRAMLAMA
teşekkürer
merhaba arkadaşlar benimde td200 ile ilgili bir sorunum var.Aslında bu işi bilenler için eminimki çok basit bir sorundur.Benim yapamadığım şey; td200 üzerindeki aşağı ,yukarı ve enter tuşlarını kullanarak ekrandaki bir değeri duruma göre değiştirip bu ekrandaki yeni değere göre bir çıkış alabilmek.
Mesela ekranda 5 sayısı mevcut, ekrandaki sayı 5'e ulaştığında Q0.1 çıkışım aktif oluyor.Ben td200 üzerindeki aşağı -yukarı tuşlarını kullanarak değeri 9'a çıkartıyorum ve enter tuşuna basıyorum.
Fakat yeni değere göre yani 9 sayısında bir çıkış alamıyorum.Çıkışı yine 5 sayısında alıyorum.
Bu sorunu çözmemde yardımcı olup yol gösterirseniz çok sevinirim.Teşekkürler.
TD 200 arayüzü gelişmemiş bir paneldir.Oldukça ilkeldir.Gerekiyor ise bit bit programlaman gerekecektir.
Evet beyler TD200 hakkında istediğinizi sorun çözeyim. istediğiniz problemi yanıtlayalım örnek devreyi resim olarak yayınlayım ama daha önce nasıl resim yayınlayacağımı anlatın??? gerisi kolay recep hocanın kitabını ezberledim birde S7/200 serisi PLC lerle uğraşanlar TD200 mükemmel bir alet ama daha fazlası var Panel Ekranlar WinCC Filexsble duyan oldumu ekranda resimli hareketli ve dokunmatik
şimdi isteyenlere PLC problemlerinde yardımcı olabilirim [email protected]
Saygılar
    16.3 KB · Görüntüleme: 22
bilir74 ' Alıntı:
sn.ibrahim kut, işte sorum bu.
bunun için programı görmemiz gerekiyor. 5 sayısı 0101 iken 9 sayısı 1001 dir.bu da programınızda hangi birimlerin aktif hale getirilmesi konusunda bize bilgi verir.
slm kimse varmı açık
recep çetinin td 200 ile ilgili kitabını nasıl temin edebilirim
arkadaşlar s7 200 ile td 200 nasıl haberleşir lütfen bilen yardım etsin
cihan.demir
