Vaillant kombinin su basıncı artıyor ??
6 Şub 2008
Merhaba arkadaşlar. Kombinin basınç göstergesi sürekli yükseliyor. Kombi açık yada kapalı hiç farketmiyor. Basıncı düşürüyorum fakat 1 saat sonra yine yükselmeye geçmiş ? İlk olarak kombinin su doldurma vanasini degistirdim fakat basınç yine yükselmeye devam ediyor. 2. Olarak eşanjörü değiştirmeden önce söktüm sağlam olup olmadığını sizce nasıl kontrol edebilirim?
    132.3 KB · Görüntüleme: 38
    195 KB · Görüntüleme: 38
Genlesme tankindaki havayi kontrol et..hava bitmisse 1.5 bar hava basmalisin.genelde bundan yapar.
Hocam cihazda herhangi bir ariza kodu yaziyormu?..esanjor tikali oldugu zaman da basinc yukselmesi sorunu oluyor evet..cihaz kapali durumda iken basinc yukselmesini pek anlayamadim..siz yine de kontrol amacli genlesme tankinin havasina bir bakin..sibop kapagini sokup sivri uclu birseyle tipaya basi yapin bakalim icinde hava varmi?..varsa eger esanjorden olabilir.
Esanjoru test icin devrenin birini bir ucunu korleyin diger tarafindan basinc uygulayin. Iki devre arasinda kacak varsa belli olur.
Ya basinclandirdiginiz devrede basinc kaybi varmi bakin yada ikinci devreden basinclandirdiginiz akiskan geliyormu kontrol ediniz.
Calisma olmadigi halde basinc tukselmesi iki devre arasinda kacak olduguna isarettir
Söylediğiniz şekilde esanjoru kontrol edip sizide bilgilendirecegim. Teşekkürler arkadaşlar.
zgrsnl
