Vavien-avize sorunu yardım
Yankeski09
24 Ağu 2019
Mrb, holde vavien tesisat var ve iki ayrı lambayı yakıyor. Ben bir tekli bir üçlü avize taktım tekli avizede sıkıntı yok fakat üçlü avizenin üç lambası titreyerek yanıyor ve parlaklık düşüyor. Üçlüyü tek ampüle düşürünce düzeliyor. Bu üçlü avizenin üç ampülünü ve tekli avizeyi düzgün çalıştırma imkanı var mıdır?
3 lü avizenin kablo bağlantılarında bir sorun olabilir mi
3 lamba paralel şekilde bağlı olması gerekiyor
3 lü avizeyi söktüm 3 lambadan çıkan ikili kabloların birini faz için topladım diğerini nötr için toplayıp avizenin faz ve nötr olacak uçlarına bağladım.
Bu şekilde yapıp diğer tekli avize ile de paralel bağlantı yapıldığı zaman bir sorun olmaması gerekiyor ama lambalar nasıl lamba
Lambalar üçlü avize 9 w led ve ikinci avize 12 w led. bağlantı yerlerinde 3 er kablo var. Faz, düşük faz ve nört. Faz ve düşük fazı birbirine bağlayıp
Avizenin fazına bağladım, nötrleride avizenin nötrüne bağladım
Tekli avize ve 3 lü avizeden gelen birer kabloyu Nötür hattına,
Avizelerden kalan birer kabloyu da vavien anahtardan çıkıp lambaya giden kabloya bağlayınca işlem tamam oluyor.
Düşük faz dan kasıt nedir acaba
Hocam tesisat çıkışında niye 3 er kablo var anlayamadım açıkçası. Kontrol kalemi ile baktım bir tanesinde güçlü sinya diğerinde düşük nötrde de yok zaten. Kablo fazlalığı mı var acaba?
Düşük ölçüleni hiç bağlamayayım mı hocam
Bu 3.kablo nedir anlamadım.
Bir nötr birde lamba devresi için bir kablo olması gerekiyor.
Peki nötr haricindeki o iki kabloyu birleştirip denedinizmi
Nötr Haricindekileri birleştirip klemensle avizelere bağladım. Ama problemi aşamadım :(
Arif caran
